查看: 5046|回复: 76
[主板维修]
跑d3 d1挡住还报警~~秒了!
发表于 2015-9-29 10:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上来一华硕p5kpl 不显示,开机就报警,上来换内存问题一样,仔细看了客户的内存,烧掉了一个pin脚,有点意思了,果断看主板,两槽子中间烧断了一条线嘿嘿就你了,接线OK,发帖不易加分吧
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
zink + 2 赞一个!
lovexin1128 + 1 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
来自 17#
发表于 2015-9-29 11:28:19 | 只看该作者 �
这条烧断的线为3.3v,应该是给内存供电的
发表于 2015-9-29 10:26:05 | 只看该作者 �
维修时候能仔细就好
是的,美女  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:36
发表于 2015-9-29 10:30:32 | 只看该作者 �
这么粗的线都能烧断,这得多大的电流呀
这是 通病了 看到过N多这种情况的了  详情 回复 发表于 2015-9-29 17:55
内存都烧掉pin 了,居然没坏  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:35
发表于 2015-9-29 10:35:54 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-9-29 10:30
这么粗的线都能烧断,这得多大的电流呀
内存都烧掉pin 了,居然没坏
发表于 2015-9-29 10:36:34 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-29 10:26
维修时候能仔细就好
是的,美女
发表于 2015-9-29 10:37:47 | 只看该作者 �
这又是捡钱的板
你也会遇到的  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:40
发表于 2015-9-29 10:40:38 | 只看该作者 �
你也会遇到的
发表于 2015-9-29 10:42:10 | 只看该作者 �
这个是台机主板通病了
哥哥唉你咋啥都是通病啊,这个只能算是运气  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:46
发表于 2015-9-29 10:46:12 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2015-9-29 10:42
这个是台机主板通病了
不是通病我还是坚持  详情 回复 发表于 2015-9-29 11:17
发表于 2015-9-29 10:55:40 | 只看该作者 �
楼主是捡到了,但前提是得要有,过硬的技术和经验,才能秒杀的 ,
呵呵这个不要什么技术  详情 回复 发表于 2015-9-29 11:18
发表于 2015-9-29 10:58:37 | 只看该作者 �
一般是内存插反了
应该是的,客户是个老人自己弄过  详情 回复 发表于 2015-9-29 11:18
发表于 2015-9-29 11:08:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-29 11:08:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-29 11:17:20 | 只看该作者 �
不是通病我还是坚持
发表于 2015-9-29 11:18:00 | 只看该作者 �
yesli2 发表于 2015-9-29 10:58
一般是内存插反了
应该是的,客户是个老人自己弄过
发表于 2015-9-29 11:18:31 | 只看该作者 �
呵呵这个不要什么技术
发表于 2015-9-29 11:28:38 | 只看该作者 �
直接从电源接口第一脚橙色拉跟过去、。
我觉着还是接一下来的快些吧  详情 回复 发表于 2015-9-29 11:29
发表于 2015-9-29 11:29:35 | 只看该作者 �
Cazry丶伪装 发表于 2015-9-29 11:28
直接从电源接口第一脚橙色拉跟过去、。
我觉着还是接一下来的快些吧
接的漂亮又专业,飞线就不好看了  详情 回复 发表于 2015-9-29 11:37
发表于 2015-9-29 11:37:28 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-9-29 11:29
我觉着还是接一下来的快些吧
接的漂亮又专业,飞线就不好看了
我也觉得是,一点点线就可以了,不注意都看不到的  详情 回复 发表于 2015-9-29 11:43
