查看: 3589|回复: 30
[维修经验]
ASUS P5P43T 档1D 60 简单维修
发表于 2015-9-29 08:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到两块ASUS P5P43T 简单维修过程给大家分享一下
第一块:是CPU供电问题,比较简单,查开启,供电正常,换芯片后主板正常
第二块: 另一块是档1D 60 ,上图
查供内存,桥,总线,CPU供电正常,时钟,复位,都正常,测量内存118   238PIN无电压,这种主板我知道小八脚S11容易坏,先拆了,电压正常了
以为是修好了,但是还是档1D  60,准备换时钟,刷BIOS的时候,心想去论坛看一下看有没有人遇到过这种问题,还真被我找到了!
这个帖子给我了提示
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=808649
就是这个红色位置的822排组,换上后进系统测试正常,纯属维修经验,以后遇到档这种代码的时候给大家有所提示!
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
29939869654 + 2
2206807866 + 5 赞一个!
neco + 6 赞一个!
发表于 2015-9-29 21:18:49 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-9-29 21:12
拆掉等同于就是断开操作。
SMBUS直接到内存   不过那个小八角   是这个意思吗》
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-29 10:26:43 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-9-29 10:25
就是内存不过,一般以D或C字母开头多。
好像还有e吧,e也是不过内存好像
发表于 2015-9-29 09:34:06 | 只看该作者 �
当代码还真不好修 没有之前的经验 真搞不定
发表于 2015-9-29 10:03:41 | 只看该作者 �
还没见过档这个代码的?它的意思是内存不过?
发表于 2015-9-29 10:12:10 | 只看该作者 �
谢谢分享,以后就直接了
发表于 2015-9-29 10:17:51 | 只看该作者 �
不错的分享
发表于 2015-9-29 10:25:09 | 只看该作者 �
就是内存不过,一般以D或C字母开头多。
发表于 2015-9-29 10:27:03 | 只看该作者 �
那个822排阻 是SMBUS的上拉吗
发表于 2015-9-29 10:28:20 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-9-29 10:26
好像还有e吧,e也是不过内存好像
是的,EO代码一般也是内存不过。
发表于 2015-9-29 10:32:17 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-9-29 10:28
是的,EO代码一般也是内存不过。
谢谢指点,看来还得好好学习,太多不懂的了
发表于 2015-9-29 10:41:31 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2015-9-29 10:27
那个822排阻 是SMBUS的上拉吗
822排阻在这里就是起到系统总线信号上拉作用。
发表于 2015-9-29 17:47:59 | 只看该作者 �
档代码一般都是小毛病,就是故障点不好找
发表于 2015-9-29 17:49:23 | 只看该作者 �
cs979899 发表于 2015-9-29 10:12
谢谢分享,以后就直接了
有很多毛病在论坛里面都可以找到答案
发表于 2015-9-29 17:54:15 | 只看该作者 �
档代码  相对来说 还是好修点的  最怕 档LOGO和不跑码
发表于 2015-9-29 18:46:45 | 只看该作者 �
档LOGO一般是桥坏,不跑码,只能修通病了
发表于 2015-9-29 18:57:29 | 只看该作者 �
拆掉的小八角是什么东西?
发表于 2015-9-29 19:17:02 | 只看该作者 �
这两个损坏的元件都是通病的了。
发表于 2015-9-29 19:22:22 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-29 19:17
这两个损坏的元件都是通病的了。
差不多,坏的比较多
发表于 2015-9-29 19:27:21 | 只看该作者 �
幸好有迅维这个大家庭,不然的话,像这种档不知名的代码,一个人去修,太耽搁事儿了
发表于 2015-9-29 19:53:20 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-9-29 18:57
拆掉的小八角是什么东西?
管理内存基准电压产生和南桥发送的系统总线数据和时钟信号工作的。
拆掉不是断开吗? 可以用?  详情 回复 发表于 2015-9-29 21:09
是不是内存控制芯片啊?  详情 回复 发表于 2015-9-29 20:24
