标题: E40 黑屏 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2015-9-28 21:54
标题: E40 黑屏
E40开机 报两声   黑屏   跑1.2 A    重做显卡    掉了 两个无用点   。  开机   0.58   1秒掉电  再开   还是样了。换了内存也一样的。求助各位  QUANTA DA0GC5MB8F0 联想 E40
作者: 574237322    时间: 2015-9-28 22:02
LENOVO  E40  QUANTA DA0GC5MB8F0 联想 E40
QUANTA DA0GC5MB8F0 联想 E40.pdf
1.38 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: coolcoollu    时间: 2015-9-28 22:07
动显卡改变了故障现象 查一下显卡周围
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-28 22:27
显卡不会做挂了吧,你查查显卡还是不是好的
作者: 873808892    时间: 2015-9-28 23:16
应该还是显卡掉点引起的。
作者: dlping1    时间: 2015-9-29 07:38
应当是显卡爆了,这款机器显卡出问题一般是要换新。
作者: 本本学徒    时间: 2015-9-29 07:51
显卡引起的 之前 显卡问题 搞过显卡 掉电 还是显卡问题大的
作者: qazzymppllq    时间: 2015-9-29 08:53
看看旁边的显存有无爆珠。
作者: 龙帝国90    时间: 2015-9-29 15:30
是不是都要换显卡啊 我的也这个毛病
作者: chang1995814    时间: 2015-9-29 15:34
显卡的可能性大啊,排除一下是是否 损坏
作者: 杭州蓝快    时间: 2015-9-29 16:08
在换显卡吧 肯定是显卡问题
作者: chenjsj    时间: 2015-9-29 16:11
上电0.58显卡估计没做好   要不就是显存短路了
作者: 574237322    时间: 2015-10-13 00:15
换新显卡  好了
作者: 574237322    时间: 2015-11-2 00:05
各位大师:见笑了。我上次修的 E40 黑屏的 机器   用了2个礼拜  又坏了。先是  开机一阵子   再关机  再开就显示  。后来就不显了。上次  显卡已换全新。显存做了两个    今天又重值了显卡。还是一样   本屏黑   外接花。搞显卡   搞显存   最后现像一样   本屏黑   外接花。跑1.8
作者: 夏法成    时间: 2015-11-3 14:23
显存坏了吧
作者: hyc4280501    时间: 2015-11-3 14:37
显存 爆锡了吧
作者: 一个人好    时间: 2015-11-3 16:02
你显卡坏了吧,换个看下
作者: 13694295506    时间: 2015-11-3 20:51
显卡可能不行了 你查下显卡上面电容的阻值
作者: xuankejian    时间: 2015-11-3 21:00
原来是1.2A 后变0。58 A
估计是显卡短路了
作者: xuankejian    时间: 2015-11-3 21:01
先吧显卡拆下 跑吗看看 电流
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-11-3 22:09
是不是显存也爆珠了
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-3 22:54
E4O这家伙可是加黑胶的,,,搞起来可要当心了
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-3 22:55
就怕拆显卡,这东西加焊成功率非常低,有黑胶的
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:13
联想E40黑屏专题:https://www.chinafix.com/zt/8312-1.html
