查看: 4419|回复: 31
770-C45 MS-7599 VER:1.1 要点亮的瞬间就掉电了
发表于 2015-9-28 12:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天接到一块7770-C45主板,问题是全板无供电,问题出在内存插槽下方8点小芯片上,换后就开始跑码了。但是在要点亮的瞬间就掉电了(就是键盘灯都亮了。显示器指示灯都变亮的瞬间,马上掉电了)。然后就开始纠结了。什么都东西都搞完了还是一样。外设芯片全取了 接口芯片,什么声卡,网卡的 IO也换了,北桥也焊了还是一样。后面发现一个情况 就是用手摸着南桥晶振就能点亮,松开之后马上就掉电,就把晶振和2个电容,电阻都换了还是一样的情况要掉电。手摸着就不掉电。最后把南桥也焊了,结果还是一样。没有大师修过这个问题,求救啊!
发表于 2015-9-28 12:18:46 | 只看该作者 �
期待大神 出现 。。。
发表于 2015-9-28 12:52:36 | 只看该作者 �
clonney18 发表于 2015-9-28 12:18
期待大神 出现 。。。
就是啊。搞得我焦头烂额了。
发表于 2015-9-28 12:57:54 | 只看该作者 �
晶振两脚之间的电阻正常吗?电池和RTC电路检查了吗?
发表于 2015-9-28 13:04:39 | 只看该作者 �
这问题好像是USB电流问题
发表于 2015-9-28 13:47:13 | 只看该作者 �
额 晶振之间的电阻也换过, 电池和跳冒这边都有电, RTC电路到没测试过。
发表于 2015-9-28 13:47:49 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-28 13:04
这问题好像是USB电流问题
额。你修到过这情况嘛。
发表于 2015-9-28 13:59:54 | 只看该作者 �
换个桥试试看
发表于 2015-9-28 14:02:00 | 只看该作者 �
没有桥。如果定个桥回来,价格就好了,多半不会修了,现在我就想确定问题在那点,第一次遇到这情况。
发表于 2015-9-28 14:08:10 | 只看该作者 �
哦,一般桥问题,我绝得
发表于 2015-9-28 14:20:48 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-9-28 14:08
哦,一般桥问题,我绝得
额。我只是想搞清楚这个问题是什么东西引起的。这情况我觉得不一定是桥问题。
发表于 2015-9-28 14:22:53 | 只看该作者 �
如果你解决了给我说一下
发表于 2015-9-28 15:04:08 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-9-28 14:22
如果你解决了给我说一下
恩  好的 还在研究中
发表于 2015-9-28 15:07:47 | 只看该作者 �
兄弟  我测试了下,RTC电路正常的。供电直接到桥里面去了的
发表于 2015-9-28 15:08:22 | 只看该作者 �
这问题好像是USB电流问题
在嘛 能解锁清楚点嘛
发表于 2015-9-28 15:38:57 | 只看该作者 �
你可以跑线  显示USB3旁边有个S12 还是S18的 小6脚直接跑线到南桥之间有个 472或者 822换掉
发表于 2015-9-28 15:43:38 | 只看该作者 �
额 我试一试看 谢谢啦
发表于 2015-9-28 17:40:39 | 只看该作者 �
我查了下 这板子 它USB直接到桥里面去了,没经过排阻。这下咋办
发表于 2015-9-28 17:42:36 | 只看该作者 �
这板子就是USB 6脚芯片直接桥里面去了 什么都没有接。
发表于 2015-9-28 17:49:04 | 只看该作者 �
那就把S12或者18拆了
