标题: 联想 THINKPADE520 集显驱动打好状态下装独显驱动就蓝屏 [打印本页]
作者: DaTangRepair    时间: 2015-9-28 11:21
如标题所问 求助!!! 开始装的纯净安装版WIN7 用驱动人生打完驱动重启,集显驱动正常,独显上有黄色感叹号,再用驱动精灵更新独显驱动,装完重启电脑进入桌面一会卡住然后蓝屏重启, 另装GHOST WIN764位系统 装完在进度条那边卡住 一晚都不动一下
安装集显驱动蓝屏专题   https://www.chinafix.com/zt/20805-1.html
作者: 民工F    时间: 2015-9-28 11:27
用官网的驱动试过么
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-28 11:28
通过多次系统驱动调试不成功就是主板问题了,换U换内存后,显卡的供电正常就假焊显卡看效果。
作者: 蒲腾    时间: 2015-9-28 11:32
有可能显卡问题
作者: DaTangRepair    时间: 2015-9-28 11:32
民工F 发表于 2015-9-28 11:27
用官网的驱动试过么
没有试 正在下官网驱动试的
作者: DaTangRepair    时间: 2015-9-28 11:33
嗯,不到最后一步 尽量不动显卡吧
作者: 民工F    时间: 2015-9-28 11:38
DaTangRepair 发表于 2015-9-28 11:32
没有试 正在下官网驱动试的
装系统前是不是好的啊,先软后硬,尽量搞软件问题
作者: Ec丶    时间: 2015-9-28 11:51
可以在装系统的时候 显卡驱动都不装。进了系统在去下最新驱动
作者: DaTangRepair    时间: 2015-9-28 11:55
就是客户出了这问题才拿来修的
作者: DaTangRepair    时间: 2015-9-28 11:56
是的,装的安装版
作者: 民工F    时间: 2015-9-28 12:00
DaTangRepair 发表于 2015-9-28 11:55
就是客户出了这问题才拿来修的
官网的也不行,就是硬件了
作者: dxw613    时间: 2015-9-28 12:08
到官网下驱动试试
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-28 12:23
先安装官网的驱动,不行就更换CPU和查显卡。
作者: DaTangRepair    时间: 2015-9-30 13:01
搞了官网驱动 报atikmpag.sys蓝屏故障  问题还是出在显卡供电或虚焊或显存上面了
作者: DaTangRepair    时间: 2015-9-30 13:02
搜遍全网 包括这里 竟然没有一个跟E520显卡相关的维修案例可以参考 郁闷啊
作者: 爱过你    时间: 2015-9-30 13:23
换个显卡试试了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-9-30 13:35
那个我一个惠普也这样 呢吗我吧显卡换了都美好
作者: 我为本本狂    时间: 2015-9-30 13:37
还是先打官网驱动吧,这机好像没有图纸吧。
作者: 徐州小高    时间: 2015-9-30 13:39
印象中E420  520显卡坏的不多  加焊一下看看
作者: chenjsj    时间: 2015-9-30 14:42
这机器显卡的没修到过  CPU坏的到见到过
作者: 513635689    时间: 2015-9-30 14:53
直接用集显吧   我遇到很多 有换显卡好的  有换显存好的  有的是缺供电导致的    有的显卡和显存都换了也不好用    所以现在遇到了  直接跟客服沟通 屏蔽独显用集显   也不愿意折腾了
作者: DaTangRepair    时间: 2015-9-30 14:56
513635689 发表于 2015-9-30 14:53
直接用集显吧   我遇到很多 有换显卡好的  有换显存好的  有的是缺供电导致的    有的显卡和显存都换了也不 ...
修的烦死 确实不想修了  换主板全淘宝也没有独显主板卖 只有维修站有 要1000元,你说的是禁用独显吗?是不是设备管理器里禁用独显?还是BIOS里设置屏蔽?
作者: DaTangRepair    时间: 2015-9-30 15:19
这台E520 运气不错唉  加焊显卡竟然搞定了 鲁大师显卡测试也爽快跑起来了 哈哈 只是不知能用多久
作者: 失欣疯    时间: 2015-9-30 15:20
新机器显卡坏的也多,3代 4代机 显卡很容易坏的,引起不跑码,打不上显卡驱动,不显示 蓝屏  进系统灰屏等各种情况
作者: 我是刺猬    时间: 2015-9-30 15:23
打官网驱动试试,如果不行就一定是显卡方面的问题
作者: yu12230    时间: 2015-9-30 15:25
我修过一台是打显卡驱动重启就蓝屏,加焊显卡就好了。
作者: DaTangRepair    时间: 2015-9-30 15:34
南岳军 发表于 2015-9-30 15:22
最不喜欢修这种问题的,楼主修好了说一下
加焊显卡好了 板子太薄不敢取下植球 目前好了 正在测试中。。。
作者: DaTangRepair    时间: 2015-9-30 15:35
GHOST系统  安装版系统  官网SN码搜的原厂驱动也打了 都是那个停止未响应 要么就是蓝屏  现在加焊显卡没有这些故障了。。。
作者: zhfj1206    时间: 2015-9-30 15:39
用安装的系统应该行
作者: DaTangRepair    时间: 2015-9-30 15:41
zhfj1206 发表于 2015-9-30 15:39
用安装的系统应该行
不是系统问题,应该是显卡虚焊造成的故障。。。
作者: wang111    时间: 2015-9-30 16:10
以前遇到过,显卡问题
作者: llsqiang    时间: 2015-9-30 16:12
ati报错  换显卡吧
作者: llsqiang    时间: 2015-9-30 16:13
ati报错  换显卡吧
作者: DaTangRepair    时间: 2015-9-30 16:20
llsqiang 发表于 2015-9-30 16:13
ati报错  换显卡吧
没换  加焊好了。。。
