查看: 2032|回复: 5
电源
发表于 2015-9-27 08:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一颗强劲的CPU可以带着我们在复杂的数码世界里飞速狂奔,一块超酷的显示卡会带着我们在绚丽的3D世界里领略那五光十色的震撼,一块发烧级的声卡更能带领我们进入那美妙的音乐殿堂,一个强劲而稳定工作的电脑电源,则是我们的计算机能出色工作的必要保证。
  计算机开关电源工作电压较高,通过的电流较大,又工作在有自感电动势的状态下,因此,使用过程中故障率较高。对于电源产生的故障,不少朋友束手无策,其实,只要有一点电子电路知识,就可以轻松的维修电源。
  首先,我们要知道计算机开关电源的工作原理。电源先将高电压交流电(220V)通过全桥二极管(图1、2)整流以后成为高电压的脉冲直流电,再经过电容滤波(图3)以后成为高压直流电。
此时,控制电路控制大功率开关三极管将高压直流电按照一定的高频频率分批送到高频变压器的初级(图4)。接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压交流电通过整流滤波转换为能使电脑工作的低电压强电流的直流电。其中,控制电路是必不可少的部分。它能有效的监控输出端的电压值,并向功率开关三极管发出信号控制电压上下调整的幅度。在计算机开关电源中,由于电源输入部分工作在高电压、大电流的状态下,故障率最高;其次输出直流部分的整流二极管、保护二极管、大功率开关三极管较易损坏;再就是脉宽调制器TL494的4脚电压是保护电路的关键测试点。通过对多台电源的维修,总结出了对付电源常见故障的方法。
发表于 2015-9-27 09:15:41 | 只看该作者 �
修电源你有没有图纸还是只是靠经验来修
发表于 2015-9-27 10:15:53 | 只看该作者 �
这货不知道哪复制来的一断老鼠尾巴就发个贴骗积分,我也真是服了
发表于 2015-9-27 11:32:04 | 只看该作者 �
转来的东西,而且文中提到图1、图2、图3,可没有看到什么图,,转贴也要转全了,,
发表于 2015-9-27 12:12:10 | 只看该作者 �
楼主小心斑竹禁言.....
发表于 2015-9-27 22:06:39 | 只看该作者 �
你这灌水到时版主要打你pp
