查看: 1074|回复: 5
求助K8VM800M上電時序
发表于 2015-9-26 21:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
vt8237r plus  SB
W83301  ic
請教VIA的上電時序. 不知道怎麼查. 不過電
发表于 2015-9-27 17:20:41 | 只看该作者 �
每个板子的时序可能都有点区别的,这要找图纸,来分析。
点评
想知道 via的上電時序.  详情 回复 发表于 2015-9-28 21:24
发表于 2015-9-28 21:24:53 | 只看该作者 �
想知道 via的上電時序.
发表于 2015-9-29 11:57:13 | 只看该作者 �
VIA上电 有专用开机芯片的像IT8282M 是开关送给南桥 南桥发送信号给专用芯片 芯片收到信号在发出信号拉低绿线
点评
如果沒有的 單純是 VT8237r PLUS?  详情 回复 发表于 2015-9-29 19:14
发表于 2015-9-29 19:14:39 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2015-9-29 11:57
VIA上电 有专用开机芯片的像IT8282M 是开关送给南桥 南桥发送信号给专用芯片 芯片收到信号在发出信号拉低绿 ...
发表于 2015-9-30 09:35:50 | 只看该作者 �
不好意思 VIA桥的主板没修到几块 所以不是很熟 VIA SIS应该是南桥收到开关信号后 桥发出信号通过几个三极管拉低绿线 可以通过跑线找打绿线相连三极管 VIA桥 32.768电压在0.5至1.5之间
