查看: 2932|回复: 22
[主板维修]
G31主板插网线死机
发表于 2015-9-26 20:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片杂牌G31主板集成网卡不插网线怎么用都没问题,只要一插立马死机。网卡芯片也换过,接口也没短路,想不明白会是哪出的问题。
发表于 2015-9-26 20:46:47 | 只看该作者 �
重新装个网卡驱动
发表于 2015-9-26 20:49:31 | 只看该作者 �
可以按个独立网卡,然后把这个网卡禁用,今天我也遇到一个这样的机器呢。
发表于 2015-9-26 21:29:52 | 只看该作者 �
我也遇到过一块双敏的主板,网线插上集成网卡口电脑就会蓝屏,难道是南桥坏了,最后加PCI网卡解决。为何不插网线没事,插了就蓝屏,哪位能解释一下?
发表于 2015-9-27 14:03:20 | 只看该作者 �
和网卡驱动应该没关系吧
发表于 2015-9-27 15:05:01 | 只看该作者 �
好奇,等大神解答呢
发表于 2015-9-27 16:40:52 | 只看该作者 �
以前搞过一台笔记本   用无线上网就 自动 重启  , 后来发现 是无线网卡驱动的问题。。重装驱动 就好了
发表于 2015-9-27 17:09:41 | 只看该作者 �
重装系统还是不行的话,很可能就是南桥的问题
发表于 2015-9-27 17:12:23 | 只看该作者 �
直接禁了网卡,加装一个外接USB网卡就轻松解决了!
发表于 2015-9-27 17:51:05 | 只看该作者 �
有可能是网卡芯片外围电路出现问题了,
发表于 2015-9-27 18:50:14 | 只看该作者 �
先从软件开始。从装系统 。 看驱动正常不? 还不行  就是 硬件问题
发表于 2015-9-27 19:29:07 | 只看该作者 �
网卡问题外加一个独立地不就可以了吗,也才二十多
发表于 2015-9-27 21:10:20 | 只看该作者 �
驱动不兼容有冲突导致蓝屏
发表于 2015-9-27 22:56:58 | 只看该作者 �
这种问题如果换网卡可以解决问题就直接换,没必要在网卡上费很大功夫维修。
发表于 2015-9-27 23:07:58 | 只看该作者 �
一般这样的我是直接拆掉原来的芯片,加独立的解决.
直接禁用不就得了还拆,你真有功夫  详情 回复 发表于 2015-9-30 17:08
发表于 2015-9-30 15:23:14 | 只看该作者 �
换个外置网卡,把以前网卡驱动卸载了,装系统时跳过网卡驱动安装。。
发表于 2015-9-30 17:00:46 | 只看该作者 �
从做个系统试试  之前遇到一台机子   插音箱就蓝屏  从做系统就KO
发表于 2015-9-30 17:07:34 | 只看该作者 �
有可能是网络有回路了
发表于 2015-9-30 17:08:19 | 只看该作者 �
直接禁用不就得了还拆,你真有功夫
哈哈。。。我也是,碰到网卡损坏但能开机的就进BIOS禁用, 网卡芯片要留到下次不能亮机 再拆  详情 回复 发表于 2015-9-30 17:45
有的禁用还是关不了机的....有些你不拆,用不长,它芯片就会短路连机也不开...  详情 回复 发表于 2015-9-30 17:20
发表于 2015-9-30 17:20:16 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-9-30 17:08
直接禁用不就得了还拆,你真有功夫
