查看: 1845|回复: 9
戴尔 1427 版号 LA-4841P
发表于 2015-9-26 16:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有两台一样的故障,不知道是不是通病 ,电流到0.9 ,换内存,CPU,换显卡,刷BIOS 故障依旧。求大神们帮个忙。附上图纸。在线等啊。
发表于 2015-9-26 16:19:37 | 只看该作者 �
按时序一步一步来吧
点评
内存都过了  详情 回复 发表于 2015-9-26 17:19
发表于 2015-9-26 16:21:58 | 只看该作者 �
错了 地方错了
点评
应该从哪里开始?显卡没有发过来开启信号  详情 回复 发表于 2015-9-26 17:19
发表于 2015-9-26 16:37:06 | 只看该作者 �
这个机器好像是单独的显卡版  你可以尝试不装显卡版 看下跑不跑吗  是不是显卡版有问题引起的
点评
电流0.5,跑马F1  详情 回复 发表于 2015-9-26 17:16
发表于 2015-9-26 17:16:51 | 只看该作者 �
电流0.5,跑马F1
点评
独显,有显卡板的,不上显卡肯定报显卡  详情 回复 发表于 2015-9-26 17:23
发表于 2015-9-26 17:19:36 | 只看该作者 �
应该从哪里开始?显卡没有发过来开启信号
发表于 2015-9-26 17:19:59 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-9-26 16:19
按时序一步一步来吧
内存都过了
发表于 2015-9-26 17:23:37 | 只看该作者 �
独显,有显卡板的,不上显卡肯定报显卡
发表于 2015-9-26 17:36:19 | 只看该作者 �
电压都有了,从CPU供电的PG入手。
发表于 2015-10-24 11:00:00 | 只看该作者 �
我刚好也有一台一样的机呢
有人搞定了吗
