联想C320开机不亮
arryyuhan
2015-9-23 18:03
联想C320开机不亮
C320开机不亮。电压都 正常。一开电流在1.45A不跳转。是什么问题?
回忆脆弱
2015-9-30 10:35
我手里也有一台!一样的故障!!
luckey
2015-10-12 09:12
表示一样、、、
arryyuhan
2015-10-12 17:59
解决了吗?朋友!
ttwlsuper
2015-10-16 11:38
http://www.chinafix.com/thread-788382-1-1.html
一毛一样的问题,可参考
huazaideng
2015-11-24 12:24
楼主修好了吗?我手头也有一台同样故障,所有供电都有。PL12显卡供电也有0.9V了,就是不显示,难道显卡坏?
诚实-维修
2015-11-28 11:39
楼主有没有BIOS哦。
