查看: 7531|回复: 14
[主板维修]
AMD单桥主板上电时序
发表于 2015-9-23 16:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    3个待机条件:
1、桥需要得到待机电压:3.3V,1.5V/1.2V
2、25M起振
注:NV的RTC电路,一般不会导致时序故障,都可以出CPURST#
3、PWRGD-SB(即INTEL芯片组的RSMRST#),通知南桥待机电压OK,一般从IO发给桥,也有从其它芯片发给桥的
                                   此时,待机完成
3个触发电路:
4、PWRBTN#-------触发开关,开关进IO,IO发给南桥
5、南桥收到PWRBTN#后,首先发出SLP--S5#,一般去开启内存供电,OK后,返回MEM-VLD给南桥,南桥收到MEM-VLD后才会发出SLP--S3#.(大多数厂家,都是把SLP--S5#直接连接到MEM--VLD,当SLP--S5#发出去的同时,返回MEM-VLD给南桥,使南桥认为内存供电已开启),随后便发出SLP--S3#
6、IO收到SLP--S3#,发出PS--ON#,拉低绿线,电源开工。
NV和INTEL的上电对比:多了个25M,多了MEN--VLD,少了个RTC电路(多数NV的RTC电路都不会导致不上电)
                    绿线拉低后,发出各路供电..................
7、电源发出ATXPWRGD.一般会发给IO,IO发出PWRGD给南桥
8、南桥收到此PWRGD后,发出CPUVDD-EN给CPU电源管理芯片的EN脚,去开启CPU供电。CPU供电将会产生........
9、电源管理芯片正常工作后,返回CPU-VLD信号(相当于INTEL的VRMPWRGD)给南桥的CPU-VLD脚,告知南桥CPU供电已经正常发出。
10、南桥得到了CPU-VLD后,表示CPU主供电正常,接着南桥发出HTVDD--EN去开启总线供电(通过俩个三极管去控制总线供电的运放)
11、总线供电开启,产生HT1.2V
12、1.2V经过2个三极管的转换后,返回HT--VLD信号给桥,表示总线供电已经正常。
                              此时,全板供电结束。
13、单桥:发出CPUPWRGD和PCIRST#以及CPURST#
13、双桥:南桥发出PCIRST#给各个设备,还发出HTMCPPWRGD/HTMCPRST#给北桥.接着北桥读取BIOS信息,然后发出CPURST#和CPUPWRGD
NVIDIA芯片组(时序部分)常见故障检修:
1、不通电-------->①检查3Vsb(A14脚) ②25M(待机时测1.5V左右) ③PWRGD-SB(查图纸) ④触发电路(开关跑线到IO,换IO,绿线跑线到IO.....) ⑤MEM--VLD(查图纸)
2、无内存供电/桥供电------->查供电控制芯片的工作条件。
3、无CPU供电------>检查CPUVDD--EN,若无,查桥的PWRGD和桥供电。(桥得到PWRGD才会发出CPUVDD--EN,桥供电也要正常)
PWRGD------一般是在IO的脚上查,ITE的IO是32脚或78脚----3.3V,
4、无总线供电----->查CPU--VLD是否正常送达南桥,查HTVDD--EN是否是高电平
CPUVDD--EN-------测量点在电源芯片的EN脚!   CUP--VLD-------测量点在电源芯片的PG脚!
HTVDD--EN------测量点:①从总线供电的场管控制极跑线,找到运放 ②从运放的+极跑线,找到2个三极管 ③三极管的B极就是HTVDD--EN!
总线供电正常后,经过三极管转换后,给南桥的HT--VLD提供高电平!
HT--VLD测量点:一个表笔接总线供电场管的S极,另一个表笔接南桥旁边的三极管(俩个挨在一起)旁边的电阻,通了,继续。。。。另一个三极管的C极就是进入桥的HT--VLD.
5、无复位-------->查HT--VLD有没有正常送达南桥,1.5VSB是否正常(1.5VSB/1.2VSB----待机时,在南桥旁边所有的电容都测一下,找这个电压)
6、NV双桥主板有PCIRST#,没CPURST#CPUPWRGD------>查北桥是否空焊,BIOS工作条件,刷BIOS。
7、关机无法断电------>根据时序,逆向检查。一般为HT--VLD, HTVDD--EN, CPUVDD--EN 电路故障。                              这是分享的供电时序给大家参考下,哪些不正确的望大家指评
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
毛金梁 + 5 这个都是精华吗,有用。
查看全部评分
发表于 2015-9-23 18:31:13 | 只看该作者 �
感觉总结的很到位。
发表于 2015-9-23 19:42:29 | 只看该作者 �
不知道你 说的单桥 是  FM1 还是 FM2  A55 A75 A68 之类的单桥。。。。。。。。。。。。。。。。。。?我感觉好像不对劲
发表于 2015-9-23 20:28:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  对我很有帮助
发表于 2015-9-23 20:32:34 | 只看该作者 �
请问楼主这是AMD什么架构的呢?不然的话 看了半天感觉很莫名奇妙
发表于 2015-9-23 20:38:37 | 只看该作者 �
收藏了 。。对我来说 很有用
发表于 2015-9-23 20:50:43 | 只看该作者 �
适用于所以的芯片组吗?
发表于 2015-9-25 12:21:51 | 只看该作者 �
收藏了  谢谢楼主
点评
然而你并没有点击收藏  详情 回复 发表于 2015-9-25 17:32
发表于 2015-9-25 12:50:52 | 只看该作者 �
AMD的主板时序还有一点是开启CPU供电必须要有VDDA这个供电。。
发表于 2015-9-25 13:16:01 | 只看该作者 �
写的好,学习了
发表于 2015-9-25 17:32:00 | 只看该作者 �
孤狼111 发表于 2015-9-25 12:21
收藏了  谢谢楼主
然而你并没有点击收藏
发表于 2015-10-6 21:25:31 | 只看该作者 �
学习了,我在认真的看,是要学习了,现在的电脑不是很好修
发表于 2015-10-10 00:57:31 | 只看该作者 �
这好像是台式机主板吧?
发表于 2015-10-10 19:44:53 | 只看该作者 �
有块技嘉am‘3的板  不触发 强制上电可以显    不看图纸能量的全都有了   32.768两脚电压都是1.54应该不对    楼主估计哪里的问题多点?
发表于 2015-10-14 21:28:57 | 只看该作者 �
号东西 收藏了 ,没分加了 不号意思
