查看: 3952|回复: 40
[主板维修]
大神求助,第一次遇到这样问题
发表于 2015-9-23 09:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电脑显示按F1 F2  ,不插外设能进入系统 进入XP系统后插入外设正常使用。插入PS键盘,键盘全闪烁。USB键盘多按电脑就死机了。
发表于 2015-9-23 09:56:53 | 只看该作者 �
没有见过这种情况 谁来说说
发表于 2015-9-23 10:18:56 | 只看该作者 �
把硬盘拔掉试试
发表于 2015-9-23 10:20:21 | 只看该作者 �
BIOS复原,不行估计USB跟南桥之间有问题
发表于 2015-9-23 10:22:03 | 只看该作者 �
PS2 键盘 一定不能在开机的情况下插入 很有可能烧主板的。
推荐刷下BIOS试下
发表于 2015-9-23 10:25:27 | 只看该作者 �
加焊南桥或更换!
发表于 2015-9-23 10:30:34 | 只看该作者 �
键盘和USB 需要的供电都是5V ,顺着线路找下去应该可以修好,可能是供电电压偏低
点评
遇到你说的这种问题过了  详情 回复 发表于 2015-9-23 17:48
发表于 2015-9-23 10:50:50 | 只看该作者 �
应该是接口电路问题,打接口的数据线值看看,
发表于 2015-9-23 11:03:46 | 只看该作者 �
估计又是排阻的问题。。。上个图你看那看,希望能帮上你
发表于 2015-9-23 11:06:15 | 只看该作者 �
我前段时间客户买了一个新键盘,插上新主板正常,插回旧主板就好像楼主这现象,而且键盘是USB的,我看应该是桥出问题吧!
发表于 2015-9-23 11:12:57 | 只看该作者 �
这应该是在PS2的下方有个排阻换下看看  我记得是 822  或者472排阻
发表于 2015-9-23 11:14:20 | 只看该作者 �
先刷BIOS  不行的话  估计要做桥
发表于 2015-9-23 11:29:23 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,把PS2的上拉相关排阻都换掉,打一下USB阻值,不行就换IO,南桥。
发表于 2015-9-23 12:13:44 | 只看该作者 �
这个不一定是主板问题,是USB的外设有问题建议一个一个排除USB外设,我上次就是USB WiFi 插在电脑上一开机就要按F1才可以开机 后来换掉USB WiFi后问题就解决了
发表于 2015-9-23 15:45:48 | 只看该作者 �
恭喜你,南桥中奖了
发表于 2015-9-23 16:48:51 | 只看该作者 �
还是SB的可能大一些。上好BIOS电池,在开机前和开机后测一下电压。开机电路漏电待排除。
发表于 2015-9-23 16:58:27 | 只看该作者 �
查查PS/2电路看看
发表于 2015-9-23 17:02:00 | 只看该作者 �
主板太老,,扔了
发表于 2015-9-23 17:24:38 | 只看该作者 �
U口的5V供电够不够
发表于 2015-9-23 17:43:35 | 只看该作者 �
使用最小系统化看下
