楼主: 电出人才
大神求助,第一次遇到这样问题
发表于 2015-9-23 17:48:43 | 只看该作者 �
zyh60 发表于 2015-9-23 10:30
键盘和USB 需要的供电都是5V ,顺着线路找下去应该可以修好,可能是供电电压偏低
遇到你说的这种问题过了
发表于 2015-9-23 18:34:32 | 只看该作者 �
找到问题后,分享下结果,
发表于 2015-9-23 20:51:50 | 只看该作者 �
干南桥吧
发表于 2015-9-23 21:01:26 | 只看该作者 �
刷BIOS不行估计是桥
发表于 2015-9-23 22:37:24 | 只看该作者 �
打下P/S2 和USB的值看看。再有就是供电。asus 822 不良会引起各种各样问题
发表于 2015-9-23 23:54:25 | 只看该作者 �
先刷下BIOS,再查桥周围的排阻。
发表于 2015-9-24 07:40:05 | 只看该作者 �
我也觉得像是桥的问题
发表于 2015-9-24 08:25:13 | 只看该作者 �
主板供电,简单修一下问题大了就没有价值了
发表于 2015-9-24 08:52:01 | 只看该作者 �
USB供电呢?写个BIOS呢?不行就桥了
发表于 2015-9-24 08:53:33 | 只看该作者 �
是不是USB 供电问题?
发表于 2015-9-24 09:06:08 | 只看该作者 �
以前好像修过,前置USB附近的822
发表于 2015-9-24 09:26:23 | 只看该作者 �
这是不是桥的问提啊
发表于 2015-9-24 09:49:16 | 只看该作者 �
ddSADDDDDDD
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-24 09:49:56 | 只看该作者 �
楼主还是先清空CMOS,把CPU 内存重新插拔一遍,不行的话,就得要刷bios了
发表于 2015-9-24 10:21:17 | 只看该作者 �
坐等楼主最后是怎么样解决的?
发表于 2015-9-30 23:45:06 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS,不行就是南桥了。
发表于 2015-10-6 11:26:53 | 只看该作者 �
恩  感觉像是南桥的问题     但是不确定  楼主解决了的话告知一下
发表于 2015-10-6 13:47:57 | 只看该作者 �
键鼠控制器出问题了,换io
发表于 2015-10-6 14:15:17 | 只看该作者 �
南桥可能性大。。。为何你的南桥散热片都没有?
发表于 2015-10-6 14:26:00 | 只看该作者 �
USB 5V供电看看是不是低
