查看: 2653|回复: 12
求助,紫5V高达21V
发表于 2015-9-21 14:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7500+339的组合,TL431第一脚7.8V,第三脚8V,5VSB高达21V,吓尿了,TL431旁边的16V470电容爆了换掉了,该查哪?有没有可能是7500,7500的12脚供电有46V,
绿5V倒是有,
7500B第8、11脚(半桥驱动输出):2.5V
7500B第4脚(保护脚):4V
7500B第13、14、15脚(IC内部输出脚):5V
发表于 2015-9-21 19:24:37 | 只看该作者 �
先修好5VSB,楼主其电路何结构?不知无法分析.....
发表于 2015-9-21 20:38:13 | 只看该作者 �
5VSB21V肯定是不对的了,查光耦和431相关电路。
发表于 2015-9-21 22:41:57 | 只看该作者 �
楼主的5VSB是分离件还是IC的?......
[attachimg]935361[/attachimg]这种样子,我也不知道是分离件还是IC  详情 回复 发表于 2015-9-23 10:39
发表于 2015-9-22 09:51:17 | 只看该作者 �
换掉TL431及采样电阻、光耦,两路待机电压的滤波电解,基本能好
发表于 2015-9-23 10:39:26 | 只看该作者 �
这种样子,我也不知道是分离件还是IC
楼主太谦虚了,参考一下: http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=446038&extra=page%3D1%26filter%3Ddigest%26digest%3D1  详情 回复 发表于 2015-9-23 10:54
发表于 2015-9-23 10:54:07 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2015-9-23 10:39
这种样子,我也不知道是分离件还是IC
楼主太谦虚了,参考一下:
http://www.chinafix.com/forum.ph ... digest%26digest%3D1
发表于 2015-9-25 19:01:27 | 只看该作者 �
光耦坏了,换掉
发表于 2015-9-27 22:49:22 | 只看该作者 �
431可能坏了,它控制5vsb的输出电压的
发表于 2015-9-27 23:00:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-28 09:55:36 | 只看该作者 �
这个电压好高啊,不知道的,用20V去测,是不是会把万用表弄坏啊。
不会的坏的.....  详情 回复 发表于 2015-9-28 13:53
发表于 2015-9-28 13:53:59 | 只看该作者 �
不会的坏的.....
发表于 2015-9-28 22:40:56 | 只看该作者 �
两只待机整流管是不是有一个击穿
