查看: 4548|回复: 63
[主板维修]
m5a78l-m内存过不去
发表于 2015-9-21 12:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存电压有!怀疑槽子脏了!看着上面土有点多!洗了扳子还是不行!
发表于 2015-9-21 12:53:37 | 只看该作者 �
查内存各项供电都正常吗?
点评
正常啊  详情 回复 发表于 2015-9-21 12:54
发表于 2015-9-21 12:54:50 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2015-9-21 12:53
查内存各项供电都正常吗?
正常啊
发表于 2015-9-21 13:02:16 | 只看该作者 �
等高手。。。。
点评
等待中!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2015-9-21 14:45
发表于 2015-9-21 13:03:25 | 只看该作者 �
应该是822排阻的事情 ,系统前段总线正常吗
点评
北桥有两个272组排!整个板子没看到822  详情 回复 发表于 2015-9-21 14:44
发表于 2015-9-21 13:25:47 | 只看该作者 �
这种先刷BIOS 然后查内存供电 时钟 和复位     实在不行  就测试数据地址的阻止         别问我为何先刷BIOS 因为简单快
点评
打波啊?  详情 回复 发表于 2015-9-21 14:45
发表于 2015-9-21 13:35:03 | 只看该作者 �
      修好了吗
点评
没 好 现在就是不字道哪的事  详情 回复 发表于 2015-9-21 14:20
发表于 2015-9-21 14:20:58 | 只看该作者 �
没     好       现在就是不字道哪的事
发表于 2015-9-21 14:33:08 | 只看该作者 �
看看3.3V有吗?刷BIOS,加焊北桥!!!
点评
没3.3v有1.4v!!bios刷过了!北桥也做了!u也换了  详情 回复 发表于 2015-9-21 14:50
发表于 2015-9-21 14:43:28 | 只看该作者 �
换一个CPU看一下
点评
换过了亲  详情 回复 发表于 2015-9-21 14:50
发表于 2015-9-21 14:44:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-21 14:45:19 | 只看该作者 �
W296835329 发表于 2015-9-21 13:25
这种先刷BIOS 然后查内存供电 时钟 和复位     实在不行  就测试数据地址的阻止         别问我为何先刷BIO ...
打波啊?
点评
当我什么都没说过、、  详情 回复 发表于 2015-9-21 15:39
你会抓波 难道就修不好这故障 你太谦虚了 还是为了抛砖引玉。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-21 15:39
发表于 2015-9-21 14:45:47 | 只看该作者 �
等待中!!!!!!!!!!!
发表于 2015-9-21 14:50:11 | 只看该作者 �
822排阻看看
发表于 2015-9-21 14:50:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-21 14:50:45 | 只看该作者 �
换过了亲
发表于 2015-9-21 14:52:50 | 只看该作者 �
     看看内存上是不是有小8脚的芯片。  有的话  把他拆了。
点评
换过内存!最少3条都是同一个问题  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:10
发表于 2015-9-21 15:08:59 | 只看该作者 �
查内存的条件
点评
电压有!还看哪些条件?  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:10
发表于 2015-9-21 15:11:34 | 只看该作者 �
内存插槽238脚有3.3吗?
点评
查过了!有啊  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:11
发表于 2015-9-21 15:13:06 | 只看该作者 �
如果你内存CPU 都换了还是这样 那你可以刷下BIOS 刷了还是一样就看下桥工作正常不
点评
bios也刷过了!桥也小加热了一下  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:12
