楼主: 卡萨卡了211
m5a78l-m内存过不去
发表于 2015-9-21 15:23:18 | 只看该作者 �
看看内存的两个总线跟spd
怎么看?  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:13
不知道怎么看啊  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:08
发表于 2015-9-21 15:39:17 | 只看该作者 �
你会抓波 难道就修不好这故障   你太谦虚了 还是为了抛砖引玉。。。。
发表于 2015-9-21 15:39:48 | 只看该作者 �
当我什么都没说过、、
发表于 2015-9-21 16:10:09 | 只看该作者 �
SPD 3.3正常不  不正常  直接飞到电源接口
发表于 2015-9-21 16:10:29 | 只看该作者 �
内存的 供电 负载供电  spd供电   基准供电  复位  数据 时钟 总线 供电 对地阻值 看还正常 不行就换板子
你说的我都正了一遍  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:13
发表于 2015-9-21 16:20:22 | 只看该作者 �
内存条件正常 ,就先刷BIOS
刷过!  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:14
发表于 2015-9-21 17:06:36 | 只看该作者 �
这个 内存条件 要么桥
桥小加热了一下  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:14
发表于 2015-9-21 17:08:29 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2015-9-21 15:23
看看内存的两个总线跟spd
不知道怎么看啊
发表于 2015-9-21 17:10:01 | 只看该作者 �
1286477573 发表于 2015-9-21 14:52
看看内存上是不是有小8脚的芯片。  有的话  把他拆了。
换过内存!最少3条都是同一个问题
我问的是有没有小8脚。 不是叫你换内存。懂了吗  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:12
发表于 2015-9-21 17:10:39 | 只看该作者 �
电压有!还看哪些条件?
发表于 2015-9-21 17:11:39 | 只看该作者 �
killkill 发表于 2015-9-21 15:11
内存插槽238脚有3.3吗?
查过了!有啊
发表于 2015-9-21 17:12:37 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-21 15:13
如果你内存CPU 都换了还是这样 那你可以刷下BIOS 刷了还是一样就看下桥工作正常不
bios也刷过了!桥也小加热了一下
发表于 2015-9-21 17:12:38 | 只看该作者 �
卡萨卡了211 发表于 2015-9-21 17:10
换过内存!最少3条都是同一个问题
发表于 2015-9-21 17:13:10 | 只看该作者 �
看看内存的两个总线跟spd
怎么看?
发表于 2015-9-21 17:13:39 | 只看该作者 �
你说的我都正了一遍
发表于 2015-9-21 17:14:15 | 只看该作者 �
rong1014 发表于 2015-9-21 16:20
内存条件正常 ,就先刷BIOS
刷过!
发表于 2015-9-21 17:14:37 | 只看该作者 �
此ID已存在 发表于 2015-9-21 17:06
这个 内存条件 要么桥
桥小加热了一下
发表于 2015-9-21 18:23:27 | 只看该作者 �
查内存的工作条件,刷BIOS.压桥。
发表于 2015-9-21 18:54:34 | 只看该作者 �
有假负载测SPD电压有没有3.3V  ?  看下主板内存槽靠CPU那边有没有断线 ,
发表于 2015-9-21 19:07:53 | 只看该作者 �
内存的工作条件对地值正常吗
