查看: 3776|回复: 27
[主板维修]
技嘉GA-MA770-US3 诊断代码C1,其他内存不位正常哦
发表于 2015-9-20 11:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-MA770-US3 诊断代码c1,其他正常,。请问是哪里坏了,该如何检修,谢谢。
来自 22#
发表于 2015-9-25 16:06:45 | 只看该作者 �
感谢各位朋友,我不知道是不是我的内存的问题,我3个检查主板内存都不好使,后来换的二极管集合就可以了。谢谢大家的评论说说,我们都是一个目的好好维修.嘻嘻
发表于 2015-9-20 11:16:21 | 只看该作者 �
是不是要刷bios啊
发表于 2015-9-20 11:28:49 | 只看该作者 �
基本条件测没,正常不正常,你都没有数据,如何帮你呢
检查了,你说大概是什么问题呢  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:53
发表于 2015-9-20 11:52:17 | 只看该作者 �
怎么都不过内存,板子是技嘉MA770-US3 2代内存。
发表于 2015-9-20 11:53:30 | 只看该作者 �
检查了,你说大概是什么问题呢
说下你测的数据啊,1.8V供电有没有,系统总线(SCL&SDA)有没有,还有VDDSPD电压正常不,时钟正常不  详情 回复 发表于 2015-9-20 13:44
发表于 2015-9-20 11:58:30 | 只看该作者 �
查下 内存的 4个供电 , 2组时钟  一对系统总线供电 。如果正常  看下 CPU座子 旁边有没有 D19 这个2级管。 测量下 这管子。拆下  重新焊接 或者更换
发表于 2015-9-20 13:44:10 | 只看该作者 �
1018672937 发表于 2015-9-20 11:53
检查了,你说大概是什么问题呢
发表于 2015-9-20 13:46:49 | 只看该作者 �
LZ你那些基本电压的量了吗
发表于 2015-9-20 15:22:50 | 只看该作者 �
内存电压有没有偏低
发表于 2015-9-20 15:45:25 | 只看该作者 �
内存供电有木有啊
发表于 2015-9-20 16:00:56 | 只看该作者 �
看内存供电正常不
发表于 2015-9-20 16:51:18 | 只看该作者 �
示波器测SM总线,刷BIOS,换CPU
发表于 2015-9-20 17:33:54 | 只看该作者 �
先查询内存的所有工作条件是否正常,总线是否正常,再查U吧
发表于 2015-9-20 17:57:08 | 只看该作者 �
跑C1不动了 应该是内存没过 或者有些电压没出来 断线
发表于 2015-9-20 18:47:33 | 只看该作者 �
楼主 修好没有  ?
发表于 2015-9-20 18:52:12 | 只看该作者 �
换个内存  还不好的话  换人吧
发表于 2015-9-20 20:08:26 | 只看该作者 �
其实修板还是很有乐趣的  ,。。。。
发表于 2015-9-20 20:16:51 | 只看该作者 �
查看内存工作条件,供电,spd,
发表于 2015-9-20 20:20:25 | 只看该作者 �
是不是下面短线了啊
发表于 2015-9-20 20:21:22 | 只看该作者 �
内存供电!!!
