查看: 3439|回复: 7
谁给个迅维 260 BGA 温度曲线
发表于 2015-9-18 15:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁给个迅维 260 BGA 温度曲线
之前安装说明书上调的老实,焊短芯片 或这是爆注。谁有的发一下个
发表于 2015-9-18 15:40:52 | 只看该作者 �
楼主这个是你的BGA吗,好漂亮,好新!
发表于 2015-9-18 18:30:25 | 只看该作者 �
最近也想买BGA 焊台,不知道楼主好用不?
发表于 2015-9-19 12:00:12 | 只看该作者 �
我自己用的,可以试一下,我用三年没爆过珠
应该 我这个温度能融化了怎么不融化 是怎么回事  详情 回复 发表于 2015-9-19 20:06
发表于 2015-9-19 13:06:50 | 只看该作者 �
显卡芯片我用 我用的是迅维 提供的加热曲线
上加热 70 、 100  110 。 70  165 .70 205 50  225.50
下加热 110  。100  165 .70  215.70 260.50  270.50
发表于 2015-9-19 20:06:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 21:00:27 | 只看该作者 �
要先校正风嘴温度正常不 不正常肯定暴芯片 你先找坏的南北桥主板上去调温度 BGA温度在200度时你用外接测温线测上风嘴的温度要高于200度15-20度 就是215度左右 太高太低你把上风嘴外壳拆了 你用六角螺丝刀调节上风嘴的测温头 使温度200度时在215度 下风嘴也是一样的调法 调好在用正常温度路下看到熔点时锡会化了没
发表于 2015-9-22 11:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我照说明书上调的。。没问题
