查看: 5212|回复: 23
各位老师,我的主板端口,声卡,软盘控制器,红外线,都是!感叹号
发表于 2009-1-11 13:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师,我的昂达主板,PS键盘,和鼠标,有电都不好使,近系统,在硬件属性里,端口,声卡,软盘控制器,红外线,都是!感叹号,请高手指点,谢谢
同样的主板就可以,不是驱动的问题!!!!!
发表于 2009-1-11 13:51:10 | 只看该作者 �
先要装好驱动。
发表于 2009-1-11 13:57:21 | 只看该作者 �
郁闷 能说的详细点吗?怎么出现的这样的问题是你做系统了呢,还是用着就这样了?
发表于 2009-1-11 13:57:24 | 只看该作者 �
在同样的主板就可以,这个主板就不好用,驱动有的,谢谢
发表于 2009-1-11 13:58:52 | 只看该作者 �
我想PS口的鼠标,键盘,都不好用,开机,也选择不了
发表于 2009-1-11 13:59:09 | 只看该作者 �
用USB能用吗?能用的话,在其它主机下载主板相对的驱动下来,用U盘拷过来安装好驱动,应该PS/2就可以用了,不然PS/2相关电路有问题了
发表于 2009-1-11 14:05:15 | 只看该作者 �
谢谢!USB可以用的,845主板,我想XP驱动都带的,我用同样的主板都好用,跟驱动没有关系,应该是主板的问题,鼠标有供电,但不好使
发表于 2009-1-11 14:07:38 | 只看该作者 �
是不是供电不足呀
发表于 2009-1-11 14:12:17 | 只看该作者 �
我应该怎么做
发表于 2009-2-10 14:59:42 | 只看该作者 �
加焊io检查io对bios芯片的供电
加焊南桥
发表于 2009-2-10 22:43:36 | 只看该作者 �
考虑IO和BIOS是否有问题
先排除系统故障
发表于 2009-2-11 13:04:34 | 只看该作者 �
用纯净版安装。
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-2-11 13:20:23 | 只看该作者 �
做南桥。。。。。。。。。老是字数不够。。
发表于 2009-2-11 14:00:43 | 只看该作者 �
加焊一下北桥。有可能虚焊了
发表于 2009-2-11 14:12:51 | 只看该作者 �
1、重装操作系统看下
2、给CMOS清零(放电)看下
3、刷一下BIOS看看
发表于 2009-2-11 18:06:36 | 只看该作者 �
这种问题我以前遇到过,我换了个纯净版的系统,然后下载了最新版的驱动就好使了。
发表于 2009-2-11 21:06:35 | 只看该作者 �
加焊北桥 很可能是北桥问题
发表于 2009-2-12 01:19:14 | 只看该作者 �
操作系统问题,换个系统试一试
发表于 2009-2-12 01:20:18 | 只看该作者 �
内存换个试试,coms电池扣下来放电
发表于 2009-2-13 10:02:29 | 只看该作者 �
装个纯净系统 之后再装驱动
