查看: 2259|回复: 5
诊断卡跑26 LCD不显示是什么坏了
发表于 2009-1-11 13:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡跑26   LCD不显示是什么坏了啊
电压正常 显卡内存好的都测试过了就是主板但不知道是哪里的问题  老弟经验浅大家帮忙啊
发表于 2009-1-11 13:04:55 | 只看该作者 �
换AGP槽,26一般是AGP主供电部份问题,接触不良
发表于 2009-1-11 13:44:04 | 只看该作者 �
应该为AGP槽有问题,换了还不行就刷BIOS
发表于 2009-1-11 13:48:45 | 只看该作者 �
26的时候有没有报警声?是什么主板?什么牌子的?
发表于 2009-1-11 14:05:06 | 只看该作者 �
AGP槽有问题 我刚刚修了一个昂达的板  就是那样的
发表于 2009-1-11 14:07:50 | 只看该作者 �
1、AGP插槽接触及供电;
2、BIOS;
3、再查查北桥。
