查看: 2227|回复: 11
[主板维修]
ga-ma78lmt跑E5
发表于 2015-9-17 08:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在这之前遇到好多片这主板,故障:跑码跑E5,北桥电压0.78~~0.83V跳动,不正常,好的主板测试电压1.1V左右,管理芯片是6545,1#5#为12V 正常7#1.7应该也正常吧。换过芯片问题一样,查反馈电路,没查明白?这种板除了返售后的修好了其它的都没有修好。问问大师们有没有遇到同样问题的78lmt板,都是怎么修好的?
发表于 2015-9-17 09:11:15 | 只看该作者 �
奇怪为什么北桥电压会偏低?E5会不会是内存接触不好!
发表于 2015-9-17 09:24:29 | 只看该作者 �
先看看内存电压1.5V正常不   再看看芯片的反馈脚接的分压电阻   周边电容换了试下
点评
内存电压正常,  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:49
同意这个思路  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:35
发表于 2015-9-17 09:35:58 | 只看该作者 �
同意这个思路
发表于 2015-9-17 09:49:24 | 只看该作者 �
内存电压正常,
发表于 2015-9-17 10:20:00 | 只看该作者 �
会不会是南桥的问题呢
发表于 2015-9-17 10:20:08 | 只看该作者 �
查一下转换电路
发表于 2015-9-17 13:15:00 | 只看该作者 �
电压不稳,是不是桥问题
发表于 2015-9-17 13:15:20 | 只看该作者 �
也不排除是电容或板层问题
发表于 2015-9-17 13:18:35 | 只看该作者 �
反馈电阻都是跟供电芯片的FB脚旁边相连的 你可以用万用表量,你这是直接把亮BIOS互换过来就好
发表于 2015-9-17 13:48:07 | 只看该作者 �
反馈电阻找到了,拆下来测量阻值正常。6#反馈电压0.60
发表于 2015-9-19 20:12:48 | 只看该作者 �
没人顶自己顶
