查看: 21822|回复: 71
[内存维修]
热插拔法成功让内存起死回生
发表于 2015-9-16 21:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一条不亮机的内存,威刚1333 D3 2G的手里没有sPD编程器,一直放在那里吃灰。今天心血来潮,想起来以前看过一篇文章貌似不亮机的内存可以用热插拔的方式刷一下碰碰运气。原理是绕过主板自检然后强刷那个坏的内存的SPD,但是有风险。
  好,说搞就搞,找到另一条一模一样的内存都是单面颗粒的,频率容量相同。插上好的内存,亮机进系统。
  然后用SPDTOOL读出那个好的内存的SPD,然后重点来了,拿出那个坏的内存,对着空闲的插槽,两只手用力一按~内存条装了上,然后,,,,,死机了。当时心里那个凉啊,莫不是要挂了?
重复上面动作,插上好内存,开机。。。还好 正常开机。然后重复上面的步骤,怀疑之前死机是因为内存没有两边同时装进去。然后这次小心翼翼,两只手同时按内存。装上去,没死机。心中窃喜,看来这条内存没有损坏,已经成功一半了.打开SPDTOOL找到刚刚读取出来的SPD写入坏的内存里。写入完毕重启,亮机。至此内存起死回生了。
咳咳 最后,各路大神给点分吧
推荐
发表于 2015-9-17 18:36:41 | 只看该作者 �
楼主网上教程大把,不用这么做,内存金手指包纸,留空SPD引脚的金手指。然后启动电脑就能刷了。
点评
原来还可以这么做啊,学习。  详情 回复 发表于 2015-10-29 11:23
我支持你的做法。  详情 回复 发表于 2015-10-15 08:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-16 21:44:06 | 只看该作者 �
*脏话* 楼主不怕烧坏主板吗
发表于 2015-9-16 21:47:35 | 只看该作者 �
这就行啦吗?
发表于 2015-9-16 22:10:18 | 只看该作者 �
楼主你也太神了吧
发表于 2015-9-16 22:30:02 | 只看该作者 �
以前也干过!!但是很危险   容易烧东西!!!还是少干为妙,一个编程器不值几个钱的  买一个吧
发表于 2015-9-16 22:39:50 | 只看该作者 �
楼主 这也太危险了吧  买个土豪金编程器几十块 再买个座子
发表于 2015-9-16 22:42:38 | 只看该作者 �
楼主,热插拔内存,太强大了!
发表于 2015-9-16 22:47:12 | 只看该作者 �
主板贵还是内存贵?如果主板弄坏了就得不偿失了。
发表于 2015-9-16 23:52:00 | 只看该作者 �
搞个编程器吧,不然买个M8做的编程器才20多块也能写的
发表于 2015-9-17 08:01:47 | 只看该作者 �
这个太冒险不敢试,怕烧了主板得不尝失,还有哪个试过成功了没有烧机的说说看。
发表于 2015-9-17 08:19:31 | 只看该作者 �
搞维修十几年了。还没有热插拔过内存。BIOS到是这样做过。楼主强悍!!!
发表于 2015-9-17 08:37:50 | 只看该作者 �
你这是 让大家烧主板的节奏
发表于 2015-9-17 09:25:33 | 只看该作者 �
这样做风险太大,买个编程器吧。
发表于 2015-9-17 09:56:58 | 只看该作者 �
呵呵,这种方法已经很老了,但是还是很见效的,关键是插内存的那一刻。风险是有的,但是未遇到过失败损坏过任何东西。如果真的损坏了,只能证明运气不好或水平不够吧
发表于 2015-9-17 10:05:23 | 只看该作者 �
楼主太神了。。。想都不敢想啊
发表于 2015-9-17 10:21:26 | 只看该作者 �
楼主热插拔内存,太危险了。
发表于 2015-9-17 15:45:46 | 只看该作者 �
这样风险太大了
发表于 2015-9-17 16:06:31 | 只看该作者 �
这样的方法不可取啊
发表于 2015-9-17 17:07:25 | 只看该作者 �
手头也有几条内存是这样的问题。到时试试看,谢谢楼主。
点评
烧坏了其它东西是很让人悲伤的,不多说了。  详情 回复 发表于 2015-10-15 08:09
