查看: 1822|回复: 5
[主板维修]
梅杰I5-G416 v5.0诊断卡 03
发表于 2015-9-16 17:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SOYO 主板G41-L V5.0 原开机不跑吗  ,测试各路电压均有  无意中用风枪吹了下时钟后跑马   开机跑马C1 ..D5.. 03断电 自动重启再跑c1 .. d5 ..90..2a..38..亮机一瞬间代码重跳 85..D5..03不亮机    重刷BIOS 无果   求思路
推荐
发表于 2015-9-17 09:58:37 | 只看该作者 �
加热时钟芯片能跑马,说明时钟芯片不稳定,换时钟芯片和晶振试试。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-9-17 07:42:00 | 只看该作者 �
看看外设    和  串口芯片
发表于 2015-9-17 10:00:47 | 只看该作者 �
楼主可以上图吗?
发表于 2015-9-17 10:06:42 | 只看该作者 �
楼主有结果了没?
发表于 2015-9-17 10:35:05 | 只看该作者 �
时钟芯片你先加焊一下。如果不行就换吧。先换晶振,再换芯片
