查看: 3141|回复: 23
老主機板 GA-7N400 開機不跑碼
发表于 2015-9-16 11:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自已的老主機板故障,小白想學習一下主板修護看看,
按開機鍵後,偵測卡 顯示 FF,+12V. +5V. +3.3V 都有亮,CLK 沒亮, RST 亮,
PW-SW 鍵可以啟動開機也可以關機。
測量了 32.768khz 如下, 應該是有正常。如下圖:
14.318MHZ 波形。怪怪的,如下圖:
CPU三相輸出 1.62V, 用手摸 CPU 沒有熱的感覺, 可是不是已經有 1.62V 電給 CPU 了, 怎麼CPU好像沒動似。
更換三相輸出至 CPU 的全部電容仍是一樣, 此 CPU 拿到另一主板測是正常可以開機的,
請問各位師傅,弱弱的我應該如何繼續玩下去, 謝謝。
PS: 怎麼沒法上傳圖文件?, 原來是我 firefox 的問題
发表于 2015-9-16 11:40:27 | 只看该作者 �
这个是桥的问题吧 楼主台湾的?
发表于 2015-9-16 11:52:55 | 只看该作者 �
楼主你是火星来的还是00后啊怎么那么喜欢火星文字,这板直接把桥烤下看看
发表于 2015-9-16 11:54:59 | 只看该作者 �
我是个小兵、 发表于 2015-9-16 11:40
这个是桥的问题吧 楼主台湾的?
正在研究看是不是北橋,不過看了主板圖好像是 南橋的問題,
因在主板上找不到時鐘芯片, 看主板圖是在南橋裡面, 繼續再找問題,
是的,台灣,謝謝您的回復。
发表于 2015-9-16 12:01:58 | 只看该作者 �
怀疑就先把晶振给换掉先
发表于 2015-9-16 14:30:28 | 只看该作者 �
换板换人,送修你自己选
发表于 2015-9-17 11:13:27 | 只看该作者 �
不好意思,使用的是繁體字,我會試烤看看,謝謝回復。
发表于 2015-9-17 11:16:57 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-9-16 12:01
怀疑就先把晶振给换掉先
表量 14.318MHZ 有 1.71V 和 1.73V 有壓差, 我去找一個試看看, 謝謝回復。
发表于 2015-9-17 11:19:26 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-9-16 14:30
换板换人,送修你自己选
我對電子、電腦很有興趣, 喜歡自已搞看看、研究,
謝謝您的回復。
发表于 2015-9-17 11:24:40 | 只看该作者 �
又是个会用示波器的大侠
发表于 2015-9-17 11:28:04 | 只看该作者 �
楼主是台湾的?台湾的电脑维修行业如何啊?好做吗?
发表于 2015-9-17 11:30:57 | 只看该作者 �
hurry307 发表于 2015-9-17 11:24
又是个会用示波器的大侠
朋友放在桌腳下許久沒未使用的老機器 20M, 送我玩看看, 謝謝回復。
发表于 2015-9-17 11:35:32 | 只看该作者 �
不好意思, 我是個人興趣獨行俠, 維修行業這個沒去研究過, 謝謝回復。
发表于 2015-9-17 22:43:54 | 只看该作者 �
謝謝您的回復。
原来如此祝你好运
发表于 2015-9-17 23:48:05 | 只看该作者 �
楼主的示波器,很酷哦,看不清楚呢,而且字体也是繁体,难道??
台湾的吗?
发表于 2015-9-18 07:57:41 | 只看该作者 �
不过CPU怎么修
发表于 2015-9-18 08:54:27 | 只看该作者 �
字体也是繁体,难道??
台湾的吗?
发表于 2015-9-18 09:36:05 | 只看该作者 �
呵呵 台湾也跑这里来了啊  有没有非洲的啊
发表于 2015-9-18 10:22:07 | 只看该作者 �
不过CPU南桥问题? 这是通病还是什么?
发表于 2015-9-18 11:11:37 | 只看该作者 �
示波器的波形有点炫哦  什么牌子的?
