标题: KB9012QF A3 刷不了 [打印本页]
作者: 易云华    时间: 2015-9-15 15:29
标题: KB9012QF A3 刷不了
今天修到一台DELL 5520笔记本,电脑待机3V 5V全部正常,能正常触发,电流只有0.2A,本人技术只会修修通病,看论坛KB9012自带程序,想刷个试下,http://www.chinafix.com/thread-768182-1-1.html,用了论坛里的方法焊接,接上编程器,选好型号,接上适配器,怎么也读不到程序,仔细检查连线是没有问题的,不知道还有哪里没做对,请各位大师指正。
作者: bailang381    时间: 2015-9-15 15:58
你的编程器支持吗 有些编程器是刷不了的
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 16:18
用RT809F可以的
作者: guangwu88888    时间: 2015-9-15 16:24
你的啥编程器?
作者: 晨鹏    时间: 2015-9-15 16:29
编程器不支持是一     还有就是买个EC坐焊上刷   我都是用的这个
作者: wyroot0519    时间: 2015-9-15 16:29
看起来不像是EC的问题啊
作者: 李漂渺    时间: 2015-9-15 16:30
编程器的问题吧
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-15 16:41
看上去不是文件问题呀,你最好测量一下看电压出来完没有
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-9-15 16:43
编程器不支持吧
作者: lvjingang    时间: 2015-9-15 16:57
有可能是编程器的问题也有可能是你焊接有问题再仔细检查一下
作者: 易云华    时间: 2015-9-15 20:32
bailang381 发表于 2015-9-15 15:58
你的编程器支持吗 有些编程器是刷不了的
用的RT809F哦。和教程里的一样。
作者: 易云华    时间: 2015-9-15 20:33
CPU供电和显卡供电都没有。
作者: 易云华    时间: 2015-9-15 20:38
wyroot0519 发表于 2015-9-15 16:29
看起来不像是EC的问题啊
是有电压没出来,但看到有贴子说DELL5520 跑到0.15,刷了EC自带程序好了,所以想先简单后复杂。
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-15 20:52
易云华 发表于 2015-9-15 20:33
CPU供电和显卡供电都没有。
其实电压都有,那就查CPU的电源管理芯片的工作条件呀
作者: 易云华    时间: 2015-9-15 21:48
好的,先下个图纸研究下。
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-15 21:56
先修供电吧,供电都没正常,还没到程序呢
作者: l2311707122    时间: 2015-9-15 22:56
先把供电修出,不行再检查EC。
作者: 8235687    时间: 2015-9-16 01:18
我是直接摘下来 焊到座子上 读取。这样出错率低
作者: morfeo.z    时间: 2015-9-16 07:12
por lo general ce,aunque podria ser el kbc
作者: windlovetao    时间: 2015-9-16 09:36
你这机器故障不像是EC问题,应该查一下桥有无抬高SLP各路信号
作者: 奥诚    时间: 2015-9-16 10:09
确定EC问题  去买一个吧不用多少钱
作者: zhifeng11    时间: 2015-10-6 15:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老卫修电脑    时间: 2015-10-12 14:43
有这个EC的资料吗? 有台不触发的。
作者: 韩旭跃    时间: 2015-10-12 15:16
楼主开玩笑吧,EC你也能刷?
