标题: Y450 改集显。屏不显示 [打印本页]
作者: czheng    时间: 2015-9-13 21:00
标题: Y450 改集显。屏不显示
代码跑完,接喇叭,听到开机声音。。http://www.chinafix.com/thread-838546-1-1.html  照这个改的。对了几遍,,屏换是不显
作者: tanjinsan    时间: 2015-9-13 21:18
有什么好的方法,也需要试下
作者: JINWUDONG    时间: 2015-9-14 07:54
应该是屏的EDID信号没有改对?
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-14 08:14
这个,我还没有改过啊
作者: czheng    时间: 2015-9-15 15:48
都没 改好 学什么啊
作者: wyroot0519    时间: 2015-9-15 16:30
这个看起来挺复杂的
作者: 晨鹏    时间: 2015-9-15 16:32
真几把麻烦     多浪费时间
作者: lvjingang    时间: 2015-9-15 17:00
你换个U 试试,还有你刷BIOS了吗?多刷几个试试
作者: 980375323    时间: 2015-9-19 12:12
集成BISO刷了吗
作者: 980375323    时间: 2015-9-20 18:41
修好了吗  我也接到一台  孩子改
作者: czheng    时间: 2015-9-20 22:02
980375323 发表于 2015-9-20 18:41
修好了吗  我也接到一台  孩子改
没改好  让客户拿走了
作者: 980375323    时间: 2015-9-21 09:54
czheng 发表于 2015-9-20 22:02
没改好  让客户拿走了
我改了电流都跑不上。草。。
作者: chenjsj    时间: 2015-9-21 09:55
直接换个显卡不就好了
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-21 09:58
这个帖子 层主有一步没贴出来 不知道LZ改没有改完还要刷BIOS
作者: 9751670    时间: 2015-9-21 15:23
我也改了,R236和R216缺图那个也改了,也不亮,郁闷
作者: abcd4    时间: 2015-9-21 15:45
平供电 的什么有没  或者看平接口信号波形
作者: htyhty    时间: 2015-9-21 20:03
我改过一个,也没成功,换板了
作者: wgjkgd    时间: 2015-9-21 20:42
手上有两块这板,开机6个画面。一块更换显卡后OK,另一块换后还是原故障,确定BGA没有问题,正打算换显存。
作者: dgsgs    时间: 2015-9-21 22:12
外接显吗?换个屏、屏线试试
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-21 22:30
改完之后最重要的是要刷集显BIOS
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-26 21:49
我也按照楼主关注的那个帖子该的,死活不亮机,不知道怎么弄了
作者: lchmg10575    时间: 2015-10-7 16:24
一般没改过   感觉太麻烦了 都是让换显卡 或主板。
作者: 博源    时间: 2017-9-12 08:47
没事情做,可以改改,不然真心的累,没什么意思啊
作者: 3301809631    时间: 2017-9-12 10:18
补充内容 (2015-2-3 12:34): 中间少了一张图片,太多了就大意了,两个电阻的位置而已有心的就自己查点位吧 我们要的是这个思路
