标题: 英伟达单桥AMD的板子,二代内存的时钟信号点电压不正常是怎么回事? [打印本页]
作者: 一梦心蓝    时间: 2015-9-12 08:44
请教各位前辈,英伟达AMD单桥主板,精英NFORCE6M-A V3.0。现在是点不亮。http://www.chinafix.com/thread-890087-1-1.html——这是故障表现的求助帖,但是,呵呵,基本上无人问津。主板各大电压都测了,应该算是正常吧。没有诊断卡,没有示波器。
内存的8个时钟信号点电压全都不正常。在插内存的时候0.3-1.2V之间跳动。测试一个另一个牌子的英伟达单桥amd正常的板子,这些电压值是稳定的0.9V左右。
其他内存电压测量结果:
+3.3V     238脚    正常
+1.8V      64脚  184脚   正常。其他没仔细测,相信也差不了。
0.9V    之前主板处测量   正常。1脚,0.9V。           正常。
系统管理总线SMB  MEM SDA:119 脚和SMB  MEM SCL:120 脚      3.3V  正常。
8个时钟信号点,资料说这里应该是1.1V。全都不正常。反映在:电压在0.3V-1.25V之间跳动。有些时钟脚在05-0.7V跳动。
断电,拔下内存,测电阻:
系统管理总线:SMB  MEM SDA:119 脚和 SMB  MEM SCL :120 脚  电阻一致。   正常。
64根数据总线:阻值完全一致。        正常。
16根地址总线:阻值完全一致。        正常。
看电路图,似乎这8个时钟信号是通到CPU的?那应该是CPU的工作条件缺少了还是桥这边缺少某信号呢?CPU和桥现在通电摸散热器都有正常的温度。拔下内存通电,主板小喇叭会报警。
USB口两根数据线的阻值,都是一样的,没短路,阻值应该是正常的。USB的正极和地,也没有短路。
PCI口的所有AD线的阻值,全都正常。
测PCI的A15复位脚,有3点几伏的电压。碰一下主板的复位两个针,它有到0伏的跳变。这应该算是复位正常吧?
主板官网的3个BIOS都试过,无效。
CPU换过,无效。而且此CPU在别的板子上完全正常。
请各位前辈指点。谢谢!
此板的电路图:直接复制这个链接不用扣分就可以下载:
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTMwNTE2fDlmYjZkYmZjODlmMDRlNmUzYWYyMjA2NjVmMTRhM2M5fDE3OTMyMDc3ODg%3D&request=yes&_f=.pdf
NFORCE6M-A V2.0.pdf (840.6 KB, 下载次数: 8)
