查看: 2767|回复: 12
[主板维修]
华硕M5A78-MLX电脑主板
发表于 2015-9-11 14:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前两天用户拿来一台电脑,经检查确认主板坏,给用户换了块全新的主板,旧主板还蛮新的就试着修,故障诊断卡代码:EE 10蜂鸣器一长两短叫,嘟  嘟嘟,换了CPU和内存都无效。看来真是主板了,突然想到华硕主板有个通病,还真是这样。
  为了安全还是认真的检查了系统总线、时钟线、VTT的电压都正常,唯独内存上的VDDSPD没有电压,原来问题就在这里于是直接飞一根3.3V电压过去就搞定了。
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 山寨
查看全部评分
发表于 2015-9-11 14:30:07 | 只看该作者 �
高手在民间啊。这个就是内存3.3没有
发表于 2015-9-11 14:54:10 | 只看该作者 �
小伙子 厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-11 15:08:13 | 只看该作者 �
不错啊 技术不赖
发表于 2015-9-11 16:40:40 | 只看该作者 �
高手啊。没有图纸也能修好
发表于 2015-9-11 16:56:50 | 只看该作者 �
VDDSPD没有电压,此测试点对地阻值在这里应该是无穷大。
发表于 2015-10-9 22:42:49 | 只看该作者 �
一根飞线就搞定了
发表于 2015-10-10 10:38:01 | 只看该作者 �
高高手啊,没图也能修。
发表于 2015-10-10 11:08:27 | 只看该作者 �
板子都整黑了
发表于 2015-10-10 11:54:23 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2015-10-10 12:20:54 | 只看该作者 �
这情况 用打值卡就行了
发表于 2015-10-10 12:42:40 | 只看该作者 �
楼主,你所说的通病是不是就是内存上的VDDSPD没有电压
发表于 2015-10-10 12:53:14 | 只看该作者 �
厉害!!!!看不明!!!
