neco 发表于 2015-9-11 12:17
可以先取下Q26测量BLON信号电压变化。
民工F 发表于 2015-9-11 09:29
r444 的焊盘到D28是不是导通的啊
小菜鸟1号 发表于 2015-9-11 09:50
bl_on还受控于另外三个信号, 你要是嫌弃麻烦 就直接去掉Q26 直接屏线接口短接背光调节
610555528 发表于 2015-9-11 09:31
这个问题好搞的,你把Q26 Q29 R443 D28全取了看有没3V电压出来,如有3V电压出来,你就把一个一个装上去, ...
世界有你更美好 发表于 2015-9-11 12:44
是不是休眠电压低了才会导致时亮时不亮哦
xuetu 发表于 2015-9-11 15:14
拆掉q26和q29看看效果,一个一个拆。
姆扫瑞 发表于 2015-9-11 22:45
先拆的Q26 没效果,问题依旧,再拆Q29,问题解决,电压也正常了,焊上Q26,依然很好,现在不装Q29 装好 ...
xuetu 发表于 2015-9-12 08:10
应该是ec发来的休眠信号,你测测电压是多少?不装q29有可能不能待机,就是电脑待机屏幕背光不关导致白屏 ...
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
