查看: 1963|回复: 18
[主板维修]
铭瑄 MS H55M 主板南桥很可能内部短路吗
发表于 2015-9-10 18:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发后 自动断电后,反复的通电及断电。
发表于 2015-9-10 18:45:49 | 只看该作者 �
会不会是电容出问题了。。。有的电容容值出问题了也会。。。
电容没有问题  详情 回复 发表于 2015-9-11 11:50
发表于 2015-9-10 19:00:36 | 只看该作者 �
39的阻值不代表是短路 缺供电也会掉电
发表于 2015-9-10 19:09:12 | 只看该作者 �
看供电否全部出来了
主板通电后就灭,等会再自动通电,又灭。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-11 11:51
发表于 2015-9-10 19:10:00 | 只看该作者 �
查复位电路
发表于 2015-9-10 19:54:24 | 只看该作者 �
这样测电容能准麻
发表于 2015-9-10 20:07:55 | 只看该作者 �
桥有机会坏。。。不过还是先查供电吧。。
发表于 2015-9-10 20:11:11 | 只看该作者 �
修好过一个板,也是触发后一会掉电一会上电CPU风扇转转停停。换掉CPU供电MOS管后,开机跑马正常了。
发表于 2015-9-10 20:18:55 | 只看该作者 �
楼主需要系统的学习一下
发表于 2015-9-10 20:32:24 | 只看该作者 �
不好修 H55 主板没图 放弃
发表于 2015-9-10 23:45:35 | 只看该作者 �
   南桥短路的话一般三端稳压器会发烫的,你试一下
不发烫,因为通电后自动灭,又自动通电,反复。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-11 11:52
发表于 2015-9-11 08:45:11 | 只看该作者 �
欠压的明显故障,判断桥坏与否打PCI的AD,一般电容测量最好拆下来测
发表于 2015-9-11 09:30:26 | 只看该作者 �
gftdfhtfdghf
发表于 2015-9-11 10:43:54 | 只看该作者 �
如此判定桥短路未免太过草率,你这问题应该还是缺供电导致。
主机触发后,南桥供电瞬间有1V电压,就自动断电  详情 回复 发表于 2015-9-11 11:54
发表于 2015-9-11 11:50:19 | 只看该作者 �
电容没有问题
发表于 2015-9-11 11:51:19 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-10 19:09
看供电否全部出来了
发表于 2015-9-11 11:52:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-11 11:54:32 | 只看该作者 �
那就上示波器对比看哪个电压先掉电,有了思路剩下的只是时间问题。  详情 回复 发表于 2015-9-11 11:58
发表于 2015-9-11 11:58:55 | 只看该作者 �
