查看: 2944|回复: 15
[主板维修]
华硕GA-PH67A-D3-B3主板,无限重启,不跑码
发表于 2015-9-9 18:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的GA-PH67A-D3-B3主板坏了,不断重启,不跑码,看论坛上有高手说是Q36三极管坏了?直接拆掉还是换掉这个三极管可以解决?换的话,该换什么型号参数的?电脑瘫了好久了。
发表于 2015-9-9 20:11:31 | 只看该作者 �
发来我帮你修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-9 19:04:10 | 只看该作者 �
拿去维修吧  别扩大故障
发表于 2015-9-9 19:07:12 | 只看该作者 �
三极管有npn和pnp只要npn不互换就可以用
发表于 2015-9-9 19:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是不知道去哪里修
发表于 2015-9-9 19:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好不要自己搞。
发表于 2015-9-9 20:13:31 | 只看该作者 �
送去给别人修吧  你什么都不知道 只是看别人怎么说 就想修好是不可能的
发表于 2015-9-9 20:14:14 | 只看该作者 �
拿去让别人修吧,自己别乱搞
发表于 2015-9-9 22:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mobile=2&mod=viewthread&page=1&tid=844650
发表于 2015-9-9 22:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是看了这个帖子,跟我症状一模一样
发表于 2015-9-10 08:56:59 | 只看该作者 �
自己搞很容易搞废了,还是去维修吧
发表于 2015-9-11 10:03:15 | 只看该作者 �
grfdgdcghhg
发表于 2015-9-11 10:12:29 | 只看该作者 �
对应型号大小就可以兑换
发表于 2015-9-26 13:17:00 | 只看该作者 �
一看又是不想花钱的修电脑的
只是有这方面爱好,喜欢折腾而已。成就感。  详情 回复 发表于 2015-9-29 17:18
发表于 2015-9-29 17:18:47 | 只看该作者 �
fangweiz 发表于 2015-9-26 13:17
一看又是不想花钱的修电脑的
发表于 2015-10-9 21:11:18 | 只看该作者 �
没有基础最好别弄,免得扩大故障。
