查看: 2300|回复: 6
家电维修软故障的几招
发表于 2015-9-9 18:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  日常维修中常常遇到软故障,很多新手瞎折腾,漫天补焊,随意代换配件,有些问题看似当初解决了,其实不然,有些原始问题确实在代换中恰巧碰到好了,但太多代换上去的东西又给机器埋下了不安定因素,反反复复地翻动线路板也会增加潜在的隐患,我经手的电器很多,真正属于我责任范围的返修少之又少,而且我很少长时间试机。
  第一招,多观察少动手。现在的电视质量确实不咋地,很多瓷片开裂打火,电解漏液开裂【液晶也是】,这个不难,多留几个心眼OK!
  第二招,不要盲目补焊!除非你心中有很高的把握,找到原始故障点以后对需要的地方彻底加固,当然那些会引起电压升高的故障点,如取样电阻,光耦,逆程,偏转,总之会产生严重后果的必须先处理好再谈其他。补焊会导致不良的三极管,二极管回复正常状态,甚至还有瓷片电容,贴片电阻,电容,这些东西一烙铁下去,你就痴等着故障重现吧!贴片的飞利浦,现在的液晶,很多软故障就是贴片电阻变值,贴片电容漏电产生,你盲目拆卸,掩盖了故障点,就算修好你也不敢随便交付。我一般用机械表X1档对怀疑的二极管,三极管的PN结冷态测量,特别的管子可以在线路板上再找一个对比,【别用数显表二极管档】小电容在线测量不要直接焊开一脚,最好断开外围某个容易分离的地方测量,包括按键也是,常常几分钟就彻底搞定;贴片的好坏我是先用数字表对要怀疑的配件做正反两个方向的测定,记录好,然后拿风枪取下,测量以后上机,再次测量对比,因为在加热的时候很多东西会马上回归正常,这样的对比试验很快可以锁定某个点。现在的大阻值电阻很多会变小,贴片漏电一吹就好,很令人头疼
  第三招,二副表棒!我的万用表很尖,还有一副没表棒。遇到线路板隐性断裂,非常轻微的接触不良,很多维修人员修到上火最终不是搞坏就是放弃,其实你可以把表棒线焊在需要踩点的点上,不停地振动线路板,总有机会还原故障瞬间,记录下的数据对比分析以后一般很快就会看到胜利的曙光。
   第四招,调压器。偶然发生的事情常有,用户拿到店里试机良好,拿回家就开不起来,我们可以模拟用户环境,尤其是那些带市电检测的机型。
   第五招,快速代换。有些故障是绝缘片击穿或者偶尔漏电,有些是前维修员死劲拧螺丝导致绝缘破坏,我们可以找一个管子或者块子焊在原来的位置,抛开散热片短时试验,顺便还可以论证手头的拆机件,一举二得。
  第六招,对付那些一旦启动以后开机一天也正常的电视我们要做好充分的分析,焊接好需要踩点的表线,开机以后赶紧关机,不要破坏原始现场。
   第七招,实在找不到原始故障点的那就不收费或者连返修的费用一起收了,等到故障严重时再找机会解决。
  第八招,有些漏电是线路板上的胶或者灰尘漏电产生,我们可以用10K档对怀疑的东西进行鉴定,假如在线测量胶体存在漏电,而且这个漏电的大小值会产生这样的后果,那就无需再做无谓的试验。
  最近几年不知道修理了多少台所谓的疑难故障,多少台转手电视甚至是高档一点的洗衣机电路板,空调电脑板,厂家的仪表,很多东西我们可以不懂详细的原理,掌握了基本方法,有了良好的工艺,能够娴熟地拆卸多脚芯片,那么修好百分之90以上的东西也就是时间问题了.有些杂牌电视,也包括其它电器控制板,任你怎么修也找不到真正的原因,其实本身就是设计缺陷,这个就需要我们查阅资料,做必要的改进了,具体办法可以参照其它机的成熟运用电路来处理,集成块的代换以外围电路为标准,其实万变不离其宗,经历的考验多了,每天逍遥自在,悠哉悠哉不是什么难事。
发表于 2015-9-9 18:54:03 | 只看该作者 �
楼主的图不对题呀........
发表于 2015-9-9 18:59:59 | 只看该作者 �
不错好不错
发表于 2015-9-9 19:19:52 | 只看该作者 �
第七招有点吊  呵呵
发表于 2015-9-10 12:31:12 | 只看该作者 �
遇到电容几百K漏电的时候,除了代换法找不到更好的办法了。
发表于 2015-9-10 16:23:53 | 只看该作者 �
说的太好了   多多跟大师学习
发表于 2015-9-11 08:53:48 | 只看该作者 �
飞利浦的板子最恶心了。。。。。。,
