查看: 4637|回复: 29
华硕 P5KPL-AM SE V:1.01无时钟 求助!
发表于 2015-9-8 20:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕 P5KPL-AM SE     Ver:1.01G
故障:无时钟
测量:CPU 1.24V 正常  内存1.91V正常 DDR 0.96V 北桥 1.25V   南桥 1.54V
VRMPWRGD 3.34V正常   PWRGD_SB 3.3V (IO 71脚)  正常
时钟开启信号C_PG 有3.3V
还是没出时钟  PCI B16 0V  PCI-E A13 A14  0V
换了  RTM870T-954(全新的)  故障依旧
14.318晶振和谐振电阻 都换了 也不行  不知道哪里出问题了?
请高手 指下思路~
CPU都换过了
来自 20#
发表于 2015-9-9 10:24:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-8 21:02:47 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看看
发表于 2015-9-8 21:09:46 | 只看该作者 �
这时钟 跟BIOS 有关系?  额   我试下   没辙了  谢谢提醒
发表于 2015-9-8 21:22:11 | 只看该作者 �
不行呀  刷了几个都一样
发表于 2015-9-8 21:22:27 | 只看该作者 �
时钟跟BIOS没有关系吧???
发表于 2015-9-8 21:23:24 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-9-8 21:22
时钟跟BIOS没有关系吧???
刷了 也不行呀  版主 救命!
发表于 2015-9-8 21:57:16 | 只看该作者 �
时钟的供电查了吗
发表于 2015-9-8 22:08:05 | 只看该作者 �
IO边上的822坏了吧?
发表于 2015-9-8 22:23:00 | 只看该作者 �
查了   我担心 换的 那个 新芯片 也是坏的
发表于 2015-9-8 22:24:44 | 只看该作者 �
zh32o1 发表于 2015-9-8 22:08
IO边上的822坏了吧?
查过了  应该 不关这里的事    基本都是  PSON 的信号
发表于 2015-9-8 22:39:55 | 只看该作者 �
还有时钟芯片的第10脚的复位信号,CK_RESET#,这个应该是3.3V的,如果没有就查IO的69脚
发表于 2015-9-8 22:51:49 | 只看该作者 �
这个 好像也测过了   不过忘记电压多少了    现在关铺了  要明天才能测  谢谢 给我建议
发表于 2015-9-9 09:18:20 | 只看该作者 �
同意10楼说法,时钟芯片也需要复位。
发表于 2015-9-9 09:48:04 | 只看该作者 �
时钟供电,开启,复位都有了还不工作》?整出结果来了没有?
发表于 2015-9-9 09:50:10 | 只看该作者 �
看80卡是“无复位”此板是无复位,时序:先有电压,再有时钟,最后复位才出。重点查电压。
还有这个时钟IC如果是换的。一定要用烙铁焊,别用拔焊机吹上去,一吹很容易坏,
发表于 2015-9-9 09:54:49 | 只看该作者 �
IO 69脚  时钟复位10脚  有3.4V 电压  还是不出时钟
发表于 2015-9-9 09:55:09 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2015-9-9 09:18
同意10楼说法,时钟芯片也需要复位。
发表于 2015-9-9 10:02:05 | 只看该作者 �
你查看下时钟芯片跟IO之间相连的脚有个排阻,我记得是472还是301跟一个小MOS管的忘记了把那换了就行
发表于 2015-9-9 10:20:44 | 只看该作者 �
额,这么拽.....
再确认下时钟的晶振起振没有,两脚要有压差.
如果时钟的焊接没问题,而时钟的供电、开启、复位都有,晶振也正常,还是一个时钟都不出,那你只能再换一个时钟芯片试了。
