楼主: lscyun
华硕 P5KPL-AM SE V:1.01无时钟 求助!
发表于 2015-9-9 10:26:18 | 只看该作者 �
Zhivago 发表于 2015-9-9 10:20
额,这么拽.....
再确认下时钟的晶振起振没有,两脚要有压差.
如果时钟的焊接没问题,而时钟的供电、开 ...
有压差   晶振 换过了  谐振电容也换了    时钟芯片  换的是全新 刚刚买的
我发了  时钟的所有脚位  电压图 你看看正常不
从图上看,时钟的供电、开启、复位都正常,部分时钟已经出来啦,比如USB和IO的48M时钟,所以还是建议再换一片时钟,买来的时钟也不排除翻新的可能,还是有坏的可能。 为了找问题,建议从好板上摘一片正常使用的时钟  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:43
发表于 2015-9-9 10:43:32 | 只看该作者 �
我发了  时钟的所有脚位  电 ...
为了找问题,建议从好板上摘一片正常使用的时钟,来进行排查。
嗯 谢谢 手上没有一样的芯片了 下次进货 在买多几个 吧 谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:46
发表于 2015-9-9 10:46:20 | 只看该作者 �
Zhivago 发表于 2015-9-9 10:43
从图上看,时钟的供电、开启、复位都正常,部分时钟已经出来啦,比如USB和IO的48M时钟,所以还是建议再换 ...
发表于 2015-9-9 11:04:23 | 只看该作者 �
打下时钟ic附近的排阻看有没波形
发表于 2015-9-9 11:14:25 | 只看该作者 �
哎呀 实在不行就换块   有时间了 慢慢研究
发表于 2015-9-9 15:40:02 | 只看该作者 �
换掉 箭头 那几个 822 电阻,看看
发表于 2015-9-16 22:02:09 | 只看该作者 �
额,这么拽.....
楼主搞好没有啊
发表于 2015-9-16 22:07:49 | 只看该作者 �
楼主,看来下班了,明天继续发上来看看!
发表于 2015-9-16 22:48:12 | 只看该作者 �
很想知道一般时钟芯片捉波捉几个波 记得好像有两个弯弯曲曲的波形还有几个密密麻麻的波形
发表于 2015-9-17 10:21:42 | 只看该作者 �
工作条件都有了还不出时钟,估计还是时钟芯片问题,再换一个。
