查看: 2783|回复: 14
华硕915主板开机掉电
发表于 2009-1-9 22:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕915主板开机进入第一画面就掉电,根据显示好像是一个报错,导致掉电的,想进入bios看看却进不去,按键盘不起作用,cpu内存显卡是好的,各同仁有修过类同的板子的吗
发表于 2009-1-10 00:50:27 | 只看该作者 �
是不是有一行英文提示你要关了电源什么什么的,太长了我也记不住了,大概两秒就断电了是吗?希望你能把提示写出来,如果是的话应该是一个跳线的问题吧,我搞过不过是845的!
发表于 2009-1-10 21:57:42 | 只看该作者 �
回复 2# 小和尚 的帖子
时间太快看不到写的什么,不过头一行有USB之类的文字!
发表于 2009-1-10 22:38:37 | 只看该作者 �
最小系统启动
发表于 2009-1-10 22:52:55 | 只看该作者 �
主板型号是什么 是不是HP原装机 用的华硕的主板?
发表于 2009-1-14 13:32:25 | 只看该作者 �
高手指点一下,学习学习
发表于 2009-6-3 14:56:28 | 只看该作者 �
是不是BIOS问题?刷BIOS看看呢?
发表于 2009-6-3 15:02:12 | 只看该作者 �
估计有地方短路了。。。。起保护才断电的
发表于 2009-6-3 16:52:14 | 只看该作者 �
你没看看检测卡跑什么代码?     都进LOGO画面才断电了。 清下CMOS,最小系统法。 看下是不是CPU温度过高保护了。
发表于 2009-6-3 17:16:58 | 只看该作者 �
9# 九尾狐狸
刷bios,如果不行,得强通电,看看那个元件发热,如果还是不行,那加焊南桥。
发表于 2009-7-28 17:01:11 | 只看该作者 �
我都试过了。
发表于 2009-7-28 17:02:49 | 只看该作者 �
还是不行,我换了电感旁MOS好了
发表于 2009-7-28 21:04:03 | 只看该作者 �
既然已经看到USB开头的字符,那就看看是否有强人将USB口弄变形~
发表于 2009-7-28 22:02:00 | 只看该作者 �
是USB供电问题,先检查所有USB跳线是否掉了或者有跳线帽氧化,然后再检查各个USB的供电是否供电正常
发表于 2009-7-28 22:04:44 | 只看该作者 �
我是修华硕主板的所以还是比较了解的
