查看: 5959|回复: 21
[主板维修]
UP6206AK不出CPU供电问题
发表于 2015-9-7 16:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板,CPU用的管理芯片是UP6026AK,CPU供电,为什么我每次都要用表笔触碰下Q2 C级才出供电(图中 VID_PG就是EN脚的外部名称)??直接量芯片的EN脚有1.3V电压。
推荐
发表于 2015-9-7 21:06:41 | 只看该作者 �
换Q2无效,EN仍有,那说明Q2的C级后级电路无问题。表笔触碰就是短接CE,也就是B级电压不对,查R1和C1的延时电路。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-9-7 17:32:15 | 只看该作者 �
VID_ PG延时不对,把Q2基极的R1和C1换了,重点是C1。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-9-7 17:00:05 | 只看该作者 �
那你直接换了Q2试试,,不行的话,,就是电源IC有问题,,!
点评
Q2换了,电源IC也换了  详情 回复 发表于 2015-9-7 18:19
发表于 2015-9-7 17:05:02 | 只看该作者 �
分压电压是多少?仔细测量分压电阻参数。
点评
分压后的电压是对的。。  详情 回复 发表于 2015-9-7 18:20
发表于 2015-9-7 17:05:18 | 只看该作者 �
直接换个q2不是很快吗
发表于 2015-9-7 17:05:43 | 只看该作者 �
有图有配件是最好弄地了
发表于 2015-9-7 17:17:29 | 只看该作者 �
先查查Q2。
发表于 2015-9-7 17:21:34 | 只看该作者 �
直接将了Q2撒,或者看一下那两个电阻是否接触不良呀。PG的电压是正常的
点评
Q2撤了,也一样,要触碰一下C极,才出供电  详情 回复 发表于 2015-9-7 18:21
发表于 2015-9-7 17:29:02 | 只看该作者 �
这种控制芯片容易坏,我之前修到过一个H61主板,就是这个芯片坏的
发表于 2015-9-7 17:37:22 | 只看该作者 �
还有把Q2测一下,Q2坏了也会不开启
发表于 2015-9-7 17:40:55 | 只看该作者 �
直接换Q2试下。
点评
换了。还一样的  详情 回复 发表于 2015-9-7 18:22
发表于 2015-9-7 18:02:54 | 只看该作者 �
   Q2后的电阻。。  不行再换芯片。。
发表于 2015-9-7 18:19:35 | 只看该作者 �
Q2换了,电源IC也换了
发表于 2015-9-7 18:20:06 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-9-7 17:05
分压电压是多少?仔细测量分压电阻参数。
分压后的电压是对的。。
发表于 2015-9-7 18:21:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-7 18:22:08 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-9-7 17:40
直接换Q2试下。
换了。还一样的
发表于 2015-9-7 21:16:58 | 只看该作者 �
是不是 H61的主板哦,
发表于 2015-9-7 21:18:32 | 只看该作者 �
吧 C1 电容换了,看看
发表于 2015-9-10 16:46:21 | 只看该作者 �
内存总线供电有吗,,,
