查看: 2893|回复: 20
[主板维修]
昂达主板档码D5
发表于 2015-9-6 10:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神指导在线等
发表于 2015-9-6 10:06:44 | 只看该作者 �
换电容之前还能开机 ,换了之后就成这样了,查了各项电压,不知是否正常
发表于 2015-9-6 10:07:12 | 只看该作者 �
有没挂掉线
只是内存核心电压有点高1.63v  详情 回复 发表于 2015-9-6 10:12
发表于 2015-9-6 10:11:28 | 只看该作者 �
内存电压是正常的,内存工作的其他条件楼主测了没
发表于 2015-9-6 10:12:04 | 只看该作者 �
只是内存核心电压有点高1.63v
发表于 2015-9-6 10:14:06 | 只看该作者 �
换内存还是一样就刷BIOS吧,别乱修。越搞越难修
发表于 2015-9-6 10:58:57 | 只看该作者 �
你查的是基准电压,参数正常,检测其它参数是否正常。
发表于 2015-9-6 11:04:00 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
发表于 2015-9-6 11:04:23 | 只看该作者 �
看看板面是否正常  电容有没有换好
发表于 2015-9-6 16:10:01 | 只看该作者 �
cpu换过没有
发表于 2015-9-6 16:19:42 | 只看该作者 �
先接个独显看看   再查内存的工作条件   刷BIOS  再拆外设
发表于 2015-9-6 16:36:55 | 只看该作者 �
刷BIOS吧
主板上有两个bios,我把它取了下来,我再装上~~~~唉,问题大了,又不跑马了,悲剧了  详情 回复 发表于 2015-9-6 17:03
发表于 2015-9-6 17:03:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-6 17:07:09 | 只看该作者 �
谁有这个板子的双bios程序,救救我吧
发表于 2015-9-6 17:13:57 | 只看该作者 �
向楼主学习了
发表于 2015-9-6 17:33:11 | 只看该作者 �
刷BIOS吧
发表于 2015-9-6 17:56:58 | 只看该作者 �
BIOS论坛里找找看,是不是你把两个BIOS装反了所以现在不跑码?
发表于 2015-9-6 18:08:39 | 只看该作者 �
不是有假负载吗,静态打下阻值看看正常不
发表于 2015-9-6 18:16:28 | 只看该作者 �
你这连时钟都没有。怎么档D5?
发表于 2015-9-6 18:20:28 | 只看该作者 �
开始的时候是有的,我还拍了图片
