查看: 2155|回复: 7
[维修经验]
技嘉 H61M 的DDR3 特别设计 检测时.就不要以为是短路!
发表于 2015-9-5 22:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修了一块..GA H61M DS2  短电再上电..1MS 左右时间    发现拿DDR3测试卡检测 DDR3 125脚 内存. 0欧  拆CPU也是一样..打算拆桥...试试...!
查看图纸也是才发现情况...原来是厂家  刻意改的....以后大家小心点...不要误判了...
发表于 2015-9-5 22:33:15 | 只看该作者 �
作为新手的我表示没看明白……
发表于 2015-9-5 23:16:38 | 只看该作者 �
如果是这样的话没图纸还真不好修,一般打值高就以为是断了,还真想不到是主板设计的问题哦
发表于 2015-9-5 23:35:43 | 只看该作者 �
怎么图纸提示是接地?
发表于 2015-9-5 23:42:16 | 只看该作者 �
楼主打错字了,DDR3内存125脚短路(即接地)而不是断路(开路)
发表于 2015-9-6 02:28:00 | 只看该作者 �
看来 DDR3 阻值卡.不是万能的..
发表于 2015-9-6 02:29:06 | 只看该作者 �
haobang88 发表于 2015-9-5 22:33
作为新手的我表示没看明白……
意思就是说...用DDR3 阻值卡..检测的时候..不要相信卡...以为0欧就是短路...其实这个技嘉板是正常的..
发表于 2015-9-6 02:29:40 | 只看该作者 �
打电话.问技嘉..
