查看: 2033|回复: 18
[主板维修]
小修富士康G31MX-K档25代码
发表于 2015-9-5 15:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康G31MX-K档25,首先换内存,CPU无果后,刷BIOS还不行,就开始拆外设,拆掉网卡不行,再拆声卡OK,这机器好像是通病。这是开店修好的第一块主板,要发表记录一下。
富士康G31MX-K.pdf
1.19 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
富士康 G31MX-K.zip
407.4 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 9下载分 +38 收起 理由
632261789 + 1 祝生意兴隆 啊
dzy84 + 5 很给力!-----祝。。生意兴隆!!
黄祺益 + 5 很给力!
xu120 + 5 很给力!
我心如水! + 2 赞一个!
1466828356 + 5 赞一个!哥你报价 多少啊
指尖淡淡的烟味 + 5 淡定
qq89373880 + 5 【严管版块】严禁灌水
山西小余 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-5 15:47:15 | 只看该作者 �
简单的问题不要复杂化
发表于 2015-9-5 15:50:02 | 只看该作者 �
25代码一般外设多
发表于 2015-9-5 15:50:57 | 只看该作者 �
厉害,一炮打响
是啊,最怕就是刚开店就碰到难的修不了,那会让觉得技术不行。  详情 回复 发表于 2015-9-6 08:53
发表于 2015-9-5 15:51:58 | 只看该作者 �
来个开门红。以后生意会更好
发表于 2015-9-5 16:01:17 | 只看该作者 �
这板子怕短线哟~!
发表于 2015-9-5 16:17:37 | 只看该作者 �
为啥子不直接拆声卡呢。。。。仔细点会有意想不到的收获哦
发表于 2015-9-5 17:17:06 | 只看该作者 �
原来是 拆好的
发表于 2015-9-5 17:52:44 | 只看该作者 �
25  就是外设坏了
发表于 2015-9-5 17:58:37 | 只看该作者 �
维修步骤算正常。只是如果网卡芯片不特别烫,我一般都先拆声卡,只是因为声卡还原的时候要好焊些。
对,声卡是比网卡要好焊,但怕是打雷烧的所以才先拆网卡  详情 回复 发表于 2015-9-6 08:55
发表于 2015-9-5 19:45:02 | 只看该作者 �
恭喜楼主开门红!!!
发表于 2015-9-5 19:53:35 | 只看该作者 �
这个记住了 手下有个卡25的  给你提醒了
发表于 2015-9-5 20:34:18 | 只看该作者 �
恩。。。。。。路过。。
发表于 2015-9-5 20:55:09 | 只看该作者 �
感觉维修就是这样。。。要细心啊。。。
发表于 2015-9-5 23:59:50 | 只看该作者 �
挡25,26首先拆声卡
没办法啊,我学这个出来都很少修主板没经验  详情 回复 发表于 2015-9-6 08:54
发表于 2015-9-6 08:53:42 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-9-5 15:50
厉害,一炮打响
发表于 2015-9-6 08:54:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-6 08:55:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-6 08:58:44 | 只看该作者 �
声卡是什么型号写一下
