查看: 3582|回复: 4
[主板维修]
映泰B75MU38B REV:6.0反复重启掉电
发表于 2015-9-5 15:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一块主板映泰B75MU38B  REV:6.0点不亮 反复掉电....以为是BIOS问题 就去官网下载BIOS刷过后能点亮 以为故障解决了 装主板试机进系统十几分钟后重启..,拆主板通电测量各路电压正常(在正常显示不掉电的情况下)就是发现桥芯片发热的特厉害。。声卡 网卡手摸温度正常。。请教下大家是不是桥有问题啊  单桥芯片 感觉是H61的芯片组
发表于 2015-9-5 15:36:02 | 只看该作者 �
北桥拿去BGA换掉看看
恩 ,应该是北桥虚焊造成的  详情 回复 发表于 2015-9-18 11:22
发表于 2015-9-5 15:09:11 | 只看该作者 �
还发现个问题 开机久了 会显示全屏红屏绿屏。。。
发表于 2015-9-18 11:22:43 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-5 15:36
北桥拿去BGA换掉看看
恩 ,应该是北桥虚焊造成的
发表于 2015-9-18 15:04:01 | 只看该作者 �
加个独显试试呢?如果好了就应该是桥坏了
