查看: 3232|回复: 15
电压力煲通电所有按键不起作用
发表于 2015-9-5 10:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天收到用户送来的电压力煲,故障为通电,所有按键不起作用。由于昨天工作比较忙,今天才轮到它上手术台。好了,准备开刀,这点问题小意思。
按键不好用就换吧,不过我拆开发现此压力煲还很新,按键不会这么快全坏了吧。之后就拿数字测按键,每个都这么灵敏,按理按键没什么问题。然后检查电源板和控制板各电压正常。出现这个情况可能是板“湿气”重,然而拿出洗板水,再帮它吹个干爽发型,故障依旧。
  看来问题不是那么简单啊!我拔掉压力开关,压力煲报警,说明CPU工作正常。问题出在控制板上,代换了CPU旁边的104电容,怀疑的电阻,故障依旧。难道是发光二极管坏,但刚插电通电的那一刹间它们都是全亮的呀,还是不太相信,用数字表二极管档排队测,真的每个都亮,阻值也正常。细心观察发现“稀板”上的发光二极管有点不显眼的微亮,果断拆下来试机,眼前一亮,各项功能键都可以用了。好了就换上好的发光二极管,天啊,又眼前一暗,故障依旧。我又拆下来试机,又可以正常用了,为什么装个好的发光二极管上去就不能用,拆下来就可以用呢?还有什么地方漏电么,拆开右边的发光二极管和按键还是不能用。天啊,不会真的电CPU坏了吧。
  脑前想起我们的标语“没有修不好的电器,只有不肯出钱的用户”,经过细心“跑路”就它了,四位数码管换掉了,故障排除。真心分享,希望大家努力把论坛变得更强大!!!
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
小巧玲珑100 + 3 多谢分享,再接再厉
古典浪漫 + 2 赞一个!
徐伟超 + 5 搞维修,种类多,这壶不开,那壶开
攻玉石 + 5 吃得杂,才能长得好
发表于 2015-9-5 10:44:55 | 只看该作者 �
可以阿,这也修
发表于 2015-9-5 11:30:49 | 只看该作者 �
故障不止一处维修困难一些
发表于 2015-9-5 11:54:39 | 只看该作者 �
很好 谢谢楼主
发表于 2015-9-5 15:38:26 | 只看该作者 �
好厉害啊,教教嘛
发表于 2015-9-5 15:58:51 | 只看该作者 �
楼主真是人才,,,,什么都能修,万能啊
发表于 2015-9-5 18:35:04 | 只看该作者 �
楼主这活收费多少?......
发表于 2015-9-6 15:22:46 | 只看该作者 �
难道是数码管短路引起CPU工作异常!
发表于 2015-9-6 16:04:17 | 只看该作者 �
这里的故障不常见啊,呵呵
发表于 2015-9-7 07:53:22 | 只看该作者 �
是数码管漏电、开路、短路造成的吗?学习了。
发表于 2015-9-7 13:00:46 | 只看该作者 �
可以呀,问题修收费多少?估计也忙了不少时间了
发表于 2015-9-7 18:32:01 | 只看该作者 �
很好的维修经验,学习了
发表于 2015-9-8 20:37:23 | 只看该作者 �
数码管损坏也会引起这样的故障啊, 第一次遇到, 学习了, 感谢楼主!!!
发表于 2015-9-9 07:37:24 | 只看该作者 �
发光管导致按键不作用还听到过,数码管导致是头次听到,多谢分享啊。
发表于 2015-9-9 15:31:39 | 只看该作者 �
数显管你都有神奇啊
发表于 2015-9-11 18:07:53 | 只看该作者 �
楼主乃人才也,这也可以
