查看: 6031|回复: 76
[求助中]
三星R467被我风枪吹走了一个电阻,正在维修中,在线急等电阻下锅,大侠快....
发表于 2015-9-4 17:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R467被我吹走了一个电阻,坑人的三星啊,电阻旁边什么都没有写,哪位大哥哥有这个板子,帮我测测多大的电阻,电阻在南桥的背面,谢谢,帮人奖励5分,求一个直接是多少欧的回复,。。。。。。。
补充内容 (2015-9-7 19:29):
截图上来,给你加分。。。。。。
补充内容 (2015-9-26 16:52):
谢谢各位热心同志,机器已经修好,大声的告诉朋友们:那个电阻是10K的,我点亮用了几天了没有问题,到现在客户也没有过来返修,呵呵。
发表于 2015-9-4 17:24:35 | 只看该作者 �
哪个电阻呢?没图片怎么帮你,三星是没标记的
点评
fsh
有图呢,大哥,你那边没有显示出图片吗?  详情 回复 发表于 2015-9-4 17:53
发表于 2015-9-4 17:50:35 | 只看该作者 �
呵呵 楼主技术还是不行 昨天才拿走 要不可以帮你 不过你可以跑线试试
点评
fsh
跑线路能跑出这个电阻的大小??????不可能吧?  详情 回复 发表于 2015-9-4 17:54
发表于 2015-9-4 17:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这0402的电阻用风枪吹的话风速可要调低才行
点评
fsh
哥,这个电阻是个多大的电阻啊,谢谢你,告诉我一下。  详情 回复 发表于 2015-9-4 18:06
发表于 2015-9-4 17:53:19 | 只看该作者 �
有图呢,大哥,你那边没有显示出图片吗?
发表于 2015-9-4 17:54:34 | 只看该作者 �
点评
测量他到哪里,在测量这个连接的电阻多大,对比图纸试试  详情 回复 发表于 2015-9-4 18:02
不是有图纸吗  详情 回复 发表于 2015-9-4 17:57
发表于 2015-9-4 17:57:57 | 只看该作者 �
不是有图纸吗
点评
fsh
哥,我没有图纸呢  详情 回复 发表于 2015-9-4 18:00
发表于 2015-9-4 18:00:13 | 只看该作者 �
哥,我没有图纸呢
发表于 2015-9-4 18:02:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 18:06:23 | 只看该作者 �
点评
兄弟不好意思呀,我也没有图纸!板号是什么呀?论坛里搜得到类似的图纸不?实在不行你就跑一下它是接到什么芯片或者电路上去,是上拉还是下拉,还是限流应该可以判断出来。有些电阻的话你搞得差不多的值就可以了  详情 回复 发表于 2015-9-4 19:40
发表于 2015-9-4 19:09:44 | 只看该作者 �
把主板形号报上来,我看下点位图。或者你去下个点位图。
点评
fsh
型号已经上图了,你帮我看下多少大的电阻,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-9-4 23:03
发表于 2015-9-4 19:40:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 23:03:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-5 02:44:55 | 只看该作者 �
这个机器没有点位吗?
点评
fsh
版版哥,我没有点位图,你帮我看看多大的好吗  详情 回复 发表于 2015-9-5 10:26
发表于 2015-9-5 10:26:42 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-9-5 02:44
这个机器没有点位吗?
版版哥,我没有点位图,你有帮我看看多大的好吗版版哥。。。。。
发表于 2015-9-5 10:48:17 | 只看该作者 �
查到了,是r170    47K
点评
fsh
截图上来,如果是正确的,很多人给你加分的,我先给你加2分鼓励下,你去截图。  详情 回复 发表于 2015-9-5 15:04
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-9-5 10:49:29 | 只看该作者 �
记得给我加分   我下载分才30分。。。。
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-9-5 10:52:23 | 只看该作者 �
南侨的?
点评
fsh
南桥背面的  详情 回复 发表于 2015-9-7 14:29
发表于 2015-9-5 11:08:03 | 只看该作者 �
电阻应该可以从大到小代换试的
发表于 2015-9-5 11:21:30 | 只看该作者 �
维修要小心啊,不然就矿大了问题了
