楼主: fsh
三星R467被我风枪吹走了一个电阻,正在维修中,在线急等电阻下锅,大侠快....
发表于 2015-9-5 15:04:41 | 只看该作者 �
czj415718942 发表于 2015-9-5 10:48
查到了,是r170    47K
截图上来,如果是正确的,很多人给你加分的,我先给你加2分鼓励下,你去截图。
补充内容 (2015-9-7 19:26):
截图上来,才能给你加分。。。。。。
发表于 2015-9-7 14:29:05 | 只看该作者 �
南桥背面的
发表于 2015-9-7 14:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试一下不就知道了。先装10k的。再装100k。
发表于 2015-9-7 14:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10k试一下看看。
发表于 2015-9-7 14:50:20 | 只看该作者 �
楼主那个47K的换上可以了没?公布不来下吧 就是想知道是不是47的 呵呵
发表于 2015-9-7 15:03:00 | 只看该作者 �
我主板上量的是50K
发表于 2015-9-7 15:07:35 | 只看该作者 �
修机器 应该小心
发表于 2015-9-7 15:13:07 | 只看该作者 �
我以前也搞丢过 一个一个试的 一定要细心,不然很麻烦的啊
发表于 2015-9-7 15:49:31 | 只看该作者 �
看看图纸有没有
发表于 2015-9-7 16:00:29 | 只看该作者 �
我手里有这个板子 是取了南桥的  我现在测量你那个位置的电阻 直接是通的 你用锡直接连上就是了 没影响!!!
fsh
截图上来加分。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-7 16:43
发表于 2015-9-7 16:22:59 | 只看该作者 �
我测了,阻值“0”,应该是保险。
fsh
截图上来,加分。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-7 16:44
发表于 2015-9-7 16:40:30 | 只看该作者 �
看看直接接线行不行呀等不适办法
发表于 2015-9-7 16:43:35 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2015-9-7 16:00
我手里有这个板子 是取了南桥的  我现在测量你那个位置的电阻 直接是通的 你用锡直接连上就是了 没影响!! ...
截图上来加分。。。。。。。
发表于 2015-9-7 16:44:01 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2015-9-7 16:22
我测了,阻值“0”,应该是保险。
截图上来,加分。。。。。
发表于 2015-9-7 16:58:00 | 只看该作者 �
这里一般都小于10K吧
发表于 2015-9-7 17:11:20 | 只看该作者 �
先装一个十几K的 都是OK的  一般也就是限流
发表于 2015-9-7 17:11:55 | 只看该作者 �
只要不涉及分压电路  没什么大关系的
发表于 2015-9-7 17:13:25 | 只看该作者 �
盲修  你不懂?
fsh
大师,那个电阻多少大的,求教了。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-7 19:24
发表于 2015-9-7 19:24:03 | 只看该作者 �
大师,那个电阻多少大的,求教了。。。。
发表于 2015-9-7 21:42:36 | 只看该作者 �
三星的没点位,确实不好找,先找个10K的试试!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2
