查看: 2173|回复: 6
asusk42jr上电不显示 求帮忙
发表于 2015-9-4 12:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k42jr拿来不开机不上电   待机电流0.013左右  按开关没反应  显卡和bios都都刷过了   在论坛上找了bios  刷了好多次  但是不同的bios刷上去之后   有不同的的上电情况  有时候刷了都是虚拟上电到1.5-1.6左右的上电情况 这是第一次刷了之后的情况  然后我就干了显卡  还是没用  然后在刷bios  找了个名字是独立显卡的bios刷上去之后还是不行这次是插上电源有时候自动上电但有时候要按开关才能上电的  量开关有触发 上电电流是1.7-1.8左右  也是虚拟上电  然后拆显卡下来植株  在BGA加焊上去  还是还是虚拟上电不显示  然后在吧他本身的bios刷回去  在插上电源直接待机就是0.143 按开关没反应  请大家帮帮忙吧  板号版本是3.2的
发表于 2015-9-4 13:49:30 | 只看该作者 �
按开机没反应,就查开机条件啊,怎么直接刷BIOS了
点评
开机供电时序都是正常的  详情 回复 发表于 2015-9-4 19:03
发表于 2015-9-4 19:03:55 | 只看该作者 �
开机供电时序都是正常的
发表于 2015-9-18 11:06:32 | 只看该作者 �
我这个也是1.6A左右  不知道是不是显卡
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-9-19 20:49:34 | 只看该作者 �
查一下南桥的待机条件吧,会有收获
发表于 2015-9-22 17:24:18 | 只看该作者 �
我这有个k42jr ,主板通电到1.4安,不上去了,看电流是不跑CPU,请问哪位大师修过???
发表于 2015-11-1 11:50:38 | 只看该作者 �
我的是开机电流跑到1.5A左右不跑马请问有什么借鉴 还有这个机器有时能亮 好像放一段时间又不亮了
