查看: 5523|回复: 19
航嘉电源3.3v 偏高
发表于 2015-9-3 15:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7500 加 339 独立小板
保险好的 5V SB 绿线电源正常 12v 5v -12v 输出正常
3.3v 电压 3.411v 到3.415v 跳变
查3.3v 独立稳压部分 电阻 二极管正常
更换滤波电容 不行
最后更换TL431  解决 3.3v 稳定在3.378v
431 一般很少坏的 第一次遇到
发表于 2015-9-5 21:22:37 | 只看该作者 �
我似乎换过几个,都几乎无变化。
有事较真,把分压电阻算好了,改动后可以空载正常,负载了又变了。
有时不理它,负载了倒显示正常了
取样电阻 按拆下来测试过了 阻值正常范围 换了 431 电源就稳定3.378v  详情 回复 发表于 2015-9-6 08:28
发表于 2015-9-3 16:59:37 | 只看该作者 �
你是空载测量的吧? 3.411v 到3.415v 跳变不算高啊。
是空载测试的  详情 回复 发表于 2015-9-3 17:13
发表于 2015-9-3 17:13:56 | 只看该作者 �
是空载测试的
发表于 2015-9-3 18:14:55 | 只看该作者 �
带负载试试。
换了 431 后 3.3v 正常了 上主板测试 带硬盘正常  详情 回复 发表于 2015-9-4 07:56
发表于 2015-9-3 18:58:36 | 只看该作者 �
你多虑了。空载测量3.4V正常。负荷后也可以说正常。丹往往是负荷后略有下降。
空载3.4v 也是正常的 按都以为高了呢  详情 回复 发表于 2015-9-4 07:58
发表于 2015-9-4 07:56:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 07:58:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-5 13:45:26 | 只看该作者 �
电源还修   我一般都是换掉   不然有的不稳定   要不然很麻烦
应该没有问题吧,国产的东西要求 不是很严  详情 回复 发表于 2015-9-5 16:42
发表于 2015-9-5 16:42:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-5 16:43:57 | 只看该作者 �
TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Verf(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等
取样电阻的细微阻值变化导致的吗  详情 回复 发表于 2015-9-5 17:58
发表于 2015-9-5 17:58:41 | 只看该作者 �
纯属来学艺 发表于 2015-9-5 16:43
TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Verf(2.5V)到36V范围内的任何值。该 ...
取样电阻的细微阻值变化导致的吗
这个不好解释,我看了一下定义也没有看明白  详情 回复 发表于 2015-9-6 08:06
发表于 2015-9-6 08:06:58 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-9-5 17:58
取样电阻的细微阻值变化导致的吗
发表于 2015-9-6 08:28:50 | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2015-9-5 21:22
我似乎换过几个,都几乎无变化。
有时 ...
换了 431 电源就稳定3.378v
431稳定性变差的确会这样的。  详情 回复 发表于 2015-9-6 09:32
发表于 2015-9-6 09:32:35 | 只看该作者 �
换了 431 电源就稳定3.378v
431稳定性变差的确会这样的。
这个取样电阻到底有啥子作用?  详情 回复 发表于 2015-9-6 13:32
发表于 2015-9-6 13:32:05 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-9-6 09:32
431稳定性变差的确会这样的。
这个取样电阻到底有啥子作用?
431在电源中常常用来做输出电源的取样,然后到送到芯片的反馈电路,从而达到输出电压的精确和稳定,431的工作性能不稳定就可能影响到输出电压的不精确。  详情 回复 发表于 2015-9-7 21:56
稳定输出电压的作用 精密稳压器  详情 回复 发表于 2015-9-6 13:59
发表于 2015-9-6 13:59:06 | 只看该作者 �
纯属来学艺 发表于 2015-9-6 13:32
这个取样电阻到底有啥子作用?
稳定输出电压的作用  精密稳压器
谢谢指点,很到位?现在好多山上的都省了  详情 回复 发表于 2015-9-6 14:54
发表于 2015-9-6 14:54:57 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-9-6 13:59
稳定输出电压的作用  精密稳压器
谢谢指点,很到位?现在好多山上的都省了
发表于 2015-9-7 21:56:50 | 只看该作者 �
这个取样电阻到底有啥子作用?
原来如此,就是个管理者呀?  详情 回复 发表于 2015-9-8 13:18
发表于 2015-9-8 13:18:11 | 只看该作者 �
起步总是很难 发表于 2015-9-7 21:56
431在电源中常常用来做输出电源的取样,然后到送到芯片的反馈电路,从而达到输出电压的精确和稳定,431的 ...
原来如此,就是个管理者呀?
