- 积分
- 131
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-3
- 精华
昂达的主板版号nf720/65/520 ver10.00 加电不开机诊断卡循环跑码到2a不报警,插键盘后有显卡报警音,报警后诊断卡继续跑码能跑到00。
拆板裸点、压桥还是一样,首先刷bios,无果。翻来覆去观察发现网卡隔离变压器旁边两个电阻变色,底板都有微糊应该是雷击的。
发现新大陆一样直接把网卡芯片、变压器、电容电阻全去了。加电还是一样……
换了个cpu3200加电居然显示了。换回原CPU…… 再换回3200……
拆了CPU座子上盖 反正不是芯片不怕炸,直接用风枪搞,热风枪280度4档在主板下边吹了30秒 又用320度2档吹了30秒 居然好了,只不过提示一个错误内存降速到533了,手动设定为533不报错了!
因为客户一直在边上就没拍照。 只照了一张拆CPU座 上盖的图 拆了2次会拆了 才拆的客户的板子!
另外这个主板bios不好找 我也发上来 有谁需要自己下吧!
nF520A10.rar
(510.64 KB, 下载次数: 24)
