查看: 4579|回复: 6
[主板维修]
华硕M4A78-AM 复位灯 一直闪 不跑码 修复
发表于 2015-9-1 13:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前2天  接到一块 主板M4A78-AM  通电 故障表现为跑码 复位灯一直闪    首先 量了 一下电压  原机装的X240的CPU  正常的话CPU电压至少是1.3左右  但是这个板却只有1。0几伏
感觉有点不正常 应该是CPU处于低功耗状态 其他电压均正常 PCI时钟  1.6  PCI复位3.3
而且触发后能够正常复位  换CPU 内存 都没什么结果  论坛 上 有人说是因为COMS电池没电了 换个新的上去 也没用
维修陷入了僵局  加上自己本身维修也是3板斧 搞搞 排阻咯  压桥咯  压CPU座子咯  各种办法全上了 还是一个样
本来打算订 个桥回来换上去再试下的 想了 还算了  以前也有碰到过IO坏的 不跑码的   于是 找了块料板 拆了个8712F-S换了上去
居然 奇迹般的复位灯连跳3下之后 跑码了
现在 测试开机正常修复  可是虽然修好了 但还是没弄明白其中的道理 有没大神修到过这样的情况的 ?
另外  小弟不才  希望大家 动动手  给小弟我加 点分 谢谢大家了
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2
查看全部评分
推荐
发表于 2015-9-1 13:53:04 | 只看该作者 �
IO坏了,引起外设自检不过吧。
点评
也是很奇怪 呵呵  详情 回复 发表于 2015-9-1 16:36
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-9-1 13:11:48 | 只看该作者 �
不好 意思  第一句 话就打错了 应该是 不跑码!!!
发表于 2015-9-1 13:24:26 | 只看该作者 �
应该是IO拉低了复位吧?
点评
哎 学艺不精 只能靠撞 呵呵 奇怪的是 PCI复位是正常的 点复位针脚都能正常复位的  详情 回复 发表于 2015-9-1 16:37
发表于 2015-9-1 14:40:01 | 只看该作者 �
等华硕高手来解释下,修到华硕主板就头痛
发表于 2015-9-1 16:36:16 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-9-1 13:53
IO坏了,引起外设自检不过吧。
也是很奇怪 呵呵
发表于 2015-9-1 16:37:54 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-9-1 13:24
应该是IO拉低了复位吧?
