查看: 3227|回复: 24
[主板维修]
求助华硕主板,能跑码,能显示,但是却暗屏
发表于 2015-8-31 21:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板P5G41T-M,怪现象,屏幕能显示,但图象暗淡,独显正常,确定集显显故障,拆VGA接口相连二管,无用,求大神解惑?
推荐
发表于 2015-9-4 21:25:08 | 只看该作者 �
能不动桥解决问题,就不要动桥,把问题复杂化
点评
对的 ,并且动桥有风险  详情 回复 发表于 2015-9-18 11:36
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-8-31 23:18:56 | 只看该作者 �
打以下VGA阻值,1 2 3 脚 100+的阻值 还有13 14 脚
发表于 2015-8-31 23:30:49 | 只看该作者 �
1红基色 red
2 绿基色 green
3 蓝基色 blue
4 地址码 ID Bit
5 自测试 ( 各家定义不同 )
6 红地
7 绿地
8 蓝地
9 保留 ( 各家定义不同 )
10 数字地
11 地址码
12 地址码
13 行同步
14 场同步
15 地址码
找个料版分别比比 要么就是北桥虚汗什么的,一般建议客户加独显简单方便
发表于 2015-9-1 12:24:33 | 只看该作者 �
查桥跟VGA对地阻值
发表于 2015-9-1 12:27:10 | 只看该作者 �
LZ换桥吧!别纠结了
发表于 2015-9-1 14:03:21 | 只看该作者 �
各户加个独立显卡  还可以多挣点    楼主何乐而不为呢
发表于 2015-9-1 14:24:49 | 只看该作者 �
查下北桥3.3V电感是否阻值变大了?个人也觉得建议顾客价格显卡,这样机器快了,加钱也赚到了
发表于 2015-9-1 14:29:41 | 只看该作者 �
楼主干桥啊,不要犹豫不要怕啊
发表于 2015-9-1 19:20:18 | 只看该作者 �
直接加独显,干桥风险大
发表于 2015-9-2 18:38:30 | 只看该作者 �
干了桥也没用 晕
发表于 2015-9-2 18:56:10 | 只看该作者 �
北桥坏了,加独显用吧。
发表于 2015-9-4 20:54:25 | 只看该作者 �
加独显吧,你修过P5G41-M或者-L X的吗?本人遇到几块,都是不跑马,都修不出来
发表于 2015-9-4 21:21:54 | 只看该作者 �
查13 14脚 电压
发表于 2015-9-4 21:24:20 | 只看该作者 �
建议还是加独显用,修了也不稳定,卖不安心
发表于 2015-9-4 21:53:26 | 只看该作者 �
查下VGA接口电压是否正常
发表于 2015-9-4 22:01:15 | 只看该作者 �
别急着动桥,用示波器打RGBHV是正道
发表于 2015-9-4 23:14:43 | 只看该作者 �
学习了啊   加独显赚钱
发表于 2015-9-5 08:46:54 | 只看该作者 �
我手头上也有一片,集显是一会暗屏一会正常,实在不好弄,就给他加了一个独显!!!
发表于 2015-9-5 08:56:18 | 只看该作者 �
要是我就给客户加独显,省事赚钱!不过估计桥的问题
