前不久发布的红米Note2被称为性价比神机,比起许多高端机毫不逊色,接下来就通过红米Note2与小米4的对比,看看两者之间有何差别?
红米Note2与小米4处理器对比
红米Note2搭载MTK X10八核64位处理器,标准版MTK X10八核2.0处理器,高配版MTK X10八核2.2处理器,Power VR G6200图形处理器。
小米4搭载高通骁龙801四核2.5GHz处理器,Adreno 330图形处理器,主频578MHz。
红米Note2与小米4内存/存储对比
红米Note2采用2GB内存,16GB/32GB的存储容量可选,支持TF卡扩容,支持最大可32GB存储卡。
小米4采用3GB/2GB内存+16GB/64GB机身容量的组合,不支持存储卡扩展。
红米Note2与小米4电池对比
红米Note2配备的是3060mAh可拆卸电池。小米4则配备3080mAh不可拆卸电池,支持快充技术。
红米Note2与小米4拍照对比
红米Note2采用前置500万像素+后置1300万像素摄像头,F2.2光圈,支持PDAF相位对焦,支持1080P高清视频录制。
小米4后置相机采用索尼/三星1300万像素堆栈式图像传感器,F1.8光圈,支持实时HDR,支持4K视频录制。800万像素前置相机,F1.8光圈,80度超广角,支持智能美颜。
看过了红米Note2与小米4的对比后,接下来再通过拆解看看搭载了MTK X10处理器的红米Note2做工又如何?
红米Note2拆解
此次红米Note2加入红外遥控功能,摄像头方面也有略微的凸起,这也是由于红米Note2搭载了传感器面积更大的主摄像头。
整机内部方面,红米Note2和几乎所有红米手机相同采用了聚碳酸酯中壳设计,并且在可更换多彩后壳内部贴有多层石墨散热贴纸,有助于主板顶部芯片密集区核电池的散热。
电池方面,红米Note2采用了可更换的3060mAh锂离子聚合物电池,相比于不可拆卸的软壳设计,红米Note2采用的硬壳电池设计能量密度稍微有所下降但是可更换电池是一大优点。
中框方面,红米Note2采用了传统的螺丝+卡扣固定的形式,并且在其中两颗螺丝上覆盖了易碎贴纸,私自拆解会影响保修。
中框方面,红米Note2采用了锌合金的摄像头固定模块,用于固定摄像头不至于出现很多手机都会存在的摄像头不居中的问题,也能在日常的使用中起到固定摄像头的作用。
内部布局方面,红米Note2采用了目前比较常见的也是较为稳定的三段式布局方式,并且也首次在红米系列手机上采用了黑色PCB电路板设计。
整机稳定性方面,红米Note2采用整块的铝镁合金固定板,并且采用了较少的定位孔以增强整体的应力效果,并且从中框的生产日期来看,红米Note2基本上从5月份就基本定型开始生产了。
屏幕触控芯片方面,红米Note2采用了FT5340独立触控芯片,并且值得一提的是很多千元机省去了屏幕疏水层红米Note2依然在用,减少屏幕油污指纹等问题的出现。
主要芯片基本集中在顶部主板,而联发科的强大集成能力也是红米Note2能够采用尽可能少的芯片解决所有问题,降低功耗和发热,这也是为何目前千元智能手机普遍喜爱联发科的一个重要原因。
底部主板方面主要集成了MicroUSB、通话麦克风、虚拟按键背光灯等组件,并且也是天线信号的溢出重要通道,通过IPEX高频端子线和顶部主板经行信号的传输,减少信号的损失。
主板芯片一览
•绿色 :MTK 6169V RF芯片
•橙色:SKYWORKS 77916-11 射频芯片
•蓝色:MTK 6795 CPU
•红色:联发科MT6331P 电源管理芯片
•紫色:联发科MT6332P 电源管理
•黄色:SKYWORKS 77643-11 射频芯片
此次红米Note2使用了三星的感光元件,O-Film封装的1300万像素主摄像头+500万像素前置摄像头。
红米Note2拆解总结:从硬件层面上来说,红米Note2采用了目前千元机成本框架下性能最强的组合,这得益于小米在供应商层面上越来越多的话语权,在关键芯片的供应量方面应该不会出现什么问题,而在机身上采用材料方面,红米Note2采用了比较讨巧的方法,一方面满足了绝大多数人的审美另一方面保证了产能的爬坡。但是就算保证了产能你买不买得到还是一个迷。
