查看: 1045|回复: 3
[主板维修]
求技嘉GA-P41T-D3 图纸
发表于 2015-8-30 09:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-P41T-D3刚开始无复位,更换南桥后,复位灯闪烁。拆COM无果,量测各路供电正常、时钟正常,刷BIOS后也一样,求图纸一份,请有的同仁上传一下,感谢。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yangke251 + 5 淡定
发表于 2015-8-30 09:25:51 | 只看该作者 �
没电路图,待换IO试试
发表于 2015-8-30 11:49:16 | 只看该作者 �
http://so.chinafix.com/?kw=GA-P41T-D3 这里有很多呀,看你这个是哪个版本的
发表于 2015-8-31 10:33:42 | 只看该作者 �
谢谢啦, 已找过那里,但没有D3的图纸,现找了一张D3p的参考。
